楼主: 唐轲
螺纹规止规旋入多少可判定该螺纹合格与否?---请教
发表于 2007-8-28 09:52:18 | 显示全部楼层
Re: 螺纹规止规旋入多少可判定该螺纹合格与否?---请教
允许与工件螺纹两端的螺纹部分旋合,旋合量应不超过两个螺距,对于三个或少于三个螺距的工件,不应完全旋合通过。----出自国标GB3934 普通螺纹量规。GB10922 非螺纹密封的管螺纹量规
发表于 2011-11-24 22:32:42 | 显示全部楼层
两个螺距,如果超过了就不合格了!
发表于 2011-11-26 22:37:33 | 显示全部楼层
呵呵,这个问题的正解是,螺纹的两端螺纹止规旋合通过不应超过两扣,对于小于两个螺距的螺纹,螺纹止规不应完全旋合通过.否则判断螺纹不合格 ; ]  V  d: P7 N9 I% K7 Z
发表于 2011-11-29 09:33:46 | 显示全部楼层
我厂在进行大批量引信零件生产时,不论是英制还是公制螺纹,检验时都是以止螺纹环规旋入不超过三圈为合格,我们执行的是GJB(国军标)。好久没进厂了,具体文件号记不清了。
发表于 2011-11-29 12:34:46 | 显示全部楼层
允许与工件螺纹两端的螺纹部分旋合,旋合量不应该超过两个螺距;对于三个或者少于三个螺距的工件螺纹.不应完全旋合通过, 出自螺纹使用手册啊
! a5 `" J4 w$ d4 R% m
发表于 2011-12-17 15:53:48 | 显示全部楼层
学习了,很激烈吗{:soso_e100:}
发表于 2011-12-17 22:07:23 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-18 10:52:07 | 显示全部楼层
要看是什么产品,比如腔体,散热器,基板,都是以英制公差。一般都是三圈为止三圈半为通
发表于 2014-5-14 15:01:39 | 显示全部楼层
唐轲 发表于 2007-8-25 12:39
- t9 N" x  J# z6 ?  e! R5 x0 z& I/ _多谢各位网友参与!
& p# g. t1 E1 \. b
非常感谢您!
发表于 2014-5-26 11:49:41 | 显示全部楼层
按照标准是2-3个牙就判定为OK
GMT+8, 2024-11-24 12:01 , Processed in 0.056085 second(s), 15 queries , Gzip On.
