楼主: 望山石
CAD用了7年,这张图让我汗颜!
发表于 2007-10-15 23:21:48 | 显示全部楼层
图画的很漂亮,不是一般的精细。见贤思齐!
发表于 2007-10-16 11:16:57 | 显示全部楼层
我看是总体布置图用三维软件都可以画出来。
发表于 2007-10-16 12:11:12 | 显示全部楼层
RE
这张图纸应该不是CAD画的,又是老外画完转换过来的。老外的图纸的确够可以。一般都1:1啊!
发表于 2007-10-16 12:54:17 | 显示全部楼层
现在有挺好的三维软件为什么不用,感觉老外还是木点。
发表于 2007-10-16 14:47:48 | 显示全部楼层
只能说画这图的人太有耐心了
发表于 2007-10-16 16:36:36 | 显示全部楼层
其实这幅图我刚看了,也没什么.无非是在CAD里画出3D图,然后视图文件夹下调出三维视图,用我们通常用的视图标注好尺寸.然后又回到三维视图状态.不信大家试试.视图/三维视图/主视图/左视或右视/然后再到轴测图.
发表于 2007-10-16 20:00:23 | 显示全部楼层
同意小郁的观点!也许各自的侧重点不同吧?
发表于 2007-10-16 20:04:08 | 显示全部楼层
结构还是很简单啊,自己能绘出就行,不用强求学别人绘
发表于 2007-10-26 09:29:16 | 显示全部楼层
呵呵  图不错 刚才看了下 不是很高深,三维标注的话就是你要选好平面 看看这个尺寸在什么平面内换下就好  至于布局 呵呵 无非就是建了几个视口 然后在视口特性里把显示锁定开下来,然后把视口给隐藏掉,你可以看看上面是不是有3个图层被关了  那就是视口
发表于 2007-10-26 11:30:52 | 显示全部楼层
非常赞同
Re: CAD用了7年,这张图让我汗颜!$ F  w3 R( w; i! E3 \% V- G/ e
有点不同意楼主的说法,可以说目前的任何一个大型软件,如proe,ug等,一个人不可能真正学懂了全部的功能,个人也没必要去学那么多,自己用到了什么,就学什么,就够了,遇到自己不懂的,接着学就好了,而且帮助文档都是很详尽的,随着水平提高,帮助文档会越来越容易的就看懂了,感觉楼主没有必要汗颜,我看那个图,原以为是proe出的,后来看看不是,proe也能出的和那个差不多的图+ _8 b' l4 B; U* d4 t  ^# s) T
% A5 O" u4 A! l6 W新手,如有冒犯,请谅解!
( A% E! t4 \( C3 p( C" F0 z% a1 I/ N5 O; p8 O  |
5 H7 H1 `9 o6 H3 C9 B0 ?: E9 c7 K
+ y7 D# B3 T  s' J! U4 S非常赞成该观点,贪多不如学精
GMT+8, 2025-4-30 19:00 , Processed in 0.061560 second(s), 15 queries , Gzip On.
