发表于 2007-8-10 21:59:20
显示全部楼层
Re: CAD用了7年,这张图让我汗颜!
cad帮助如是说
# g4 c/ G; Y6 j
* o8 T# G( o6 D: o4 p- E
- h; O5 I1 k" `AutoCAD? 窗口提供了两个并行的工作环境,即“模型”选项卡和布局选项卡。在“模型”选项卡上工作时,可以绘制主题的模型。在布局选项卡上,可以布置模型的多个“快照”。一个布局代表一张可以使用各种比例显示一个或多个模型视图的图纸。
D9 H0 Y" T& f7 y1 e1 E. S) `8 S$ _! s7 B/ O
“模型”选项卡具有无限大的图形区域。 在模型空间中,可以按 1:1 的比例绘制,还可以决定是采用英寸单位(用于支架)还是采用米单位(用于桥梁)。
0 v8 i9 ?- v! _* G通过布局选项卡可以访问虚拟图纸。 设置布局时,可以通知 AutoCAD 所使用图纸的尺寸。布局代表图纸。布局环境称为图纸空间。" q* Q& V' `; \* T* o; E8 Y
在布局中可以创建并放置视口,还可以添加标注、标题栏或其他几何图形。视口显示图形的模型空间对象,即在“模型”选项卡上创建的对象。每个视口都能以指定比例显示模型空间对象。 7 j! x- }" ]* v7 Z2 P5 [
. C" ^$ D& \& a7 n/ F' b) O
可以在图形中创建多个布局,每个布局都可以包含不同的打印设置和图纸尺寸。
" E7 Q. Q5 ]' ]% \4 e( `+ I! E
) e% Y7 G) N& q/ y; I K默认情况下,新图形最开始有两个布局选项卡,布局 1 和布局 2。如果使用样板图形,图形中的默认布局配置可能会有所不同。 ; j) f" i$ ]" o' E! z
( h$ D, M& O( h5 ?' k: n: O可以从头开始创建新布局。使用创建布局向导,或者从样板图形输入布局。重新创建布局过程中,首次选择布局时,系统会提示输入页面设置信息。
& L8 g4 x8 h* B4 Z5 a. Y
9 k5 y7 ~$ M f" p( l3 a在布局选项卡上单击鼠标右键,可以显示带有以下选项的快捷菜单
0 D3 Z' I0 c' _% C& ^( d
: X: U P: {" }3 u1 O9 u创建新布局& ?. e0 }9 v" K; n4 s8 N/ g
从样板图形输入布局 7 Z2 j8 q7 Z: s4 ~7 O2 C4 L9 c
删除布局
: V2 C) s6 i% N# L9 o7 Y1 ?重命名布局 9 J% g6 [$ | A7 O" [
改变布局选项卡的次序 2 r; \3 P: k* K1 n8 ^) I+ C9 ?
基于现有布局创建新布局
n5 T# U& D a5 h选择所有布局
' M8 ?7 @0 F8 G& F+ L5 F创建当前布局的页面设置 0 q. J7 K8 n5 m, x+ j& H
打印布局
, G `* ?5 v8 X0 _8 z$ V4 Z+ A
) X9 _ Z. x% h8 j5 C s, Pcad帮助真是个好东西,要什么有什么 |
