楼主: 望山石
CAD用了7年,这张图让我汗颜!
发表于 2007-8-10 14:20:17 | 显示全部楼层
Re: CAD用了7年,这张图让我汗颜!
画图是时间问题,布局用单个视口一个一个来,汇选一个在图纸和模型之间选择修改。在布局标注。
发表于 2007-8-10 14:26:14 | 显示全部楼层
我靠  为什么不用PRO-E?
- D' _" z4 H! S5 l2 r* U1 [这么麻烦6 F5 d3 m2 G; P8 e
发表于 2007-8-10 14:28:45 | 显示全部楼层
未明白什么意思,就是在模状态下画的图,转到图状态下,在图纸上出的图,大家要讨论什么问题?
' `$ P0 W5 s- h0 I( b- v3 W# y2 P" O
大家可以试试看,翻回模状态,一下就看到以前的图了,没有技术问题,老外都这么做,老美在图上摆三维,还有加密的,都可以呀!
发表于 2007-8-10 15:00:05 | 显示全部楼层
长知识了,呵呵,谢谢; p, A$ K2 W" x8 F6 D! D
发表于 2007-8-10 16:02:56 | 显示全部楼层
1.TM219-500-M001是用CAD搞的3D图,功底还是很深的。因为画三维,一般不用AUTUCAD的。
2 ~  S* `& k) z& Y2.TM219-300-L05图倒没有什么特别,与我见过的一些国外图纸差不多(画的越细,表达的越逼真)。
发表于 2007-8-10 16:54:55 | 显示全部楼层
同意他的说法!
4 i0 O% K, W+ V5 O0 X! X% _ l: q5 f. Y
原帖由 小郁 发表" A$ R' z2 K- Z" _+ b2 M8 n* J 有点不同意楼主的说法,可以说目前的任何一个大型软件,如proe,ug等,一个人不可能真正学懂了全部的功能,个人也没必要去学那么多,自己用到了什么,就学什么,就够了,遇到自己不懂的,接着学就好了,而且帮助文档都是很详尽的,随着水平提高,帮助文档会越来越容易的就看懂了,感觉楼主没有必要汗颜,我看那个图,原以为是proe出的,后来看看不是,proe也能出的和那个差不多的图
新手,如有冒犯,请谅解!
发表于 2007-8-10 17:23:08 | 显示全部楼层
7年!!!.......................不是打击LZ,你应该不是个做机械的料,或者说不是用AUTOCAD的料,赶紧转行吧!
发表于 2007-8-10 17:31:32 | 显示全部楼层
那个3D很不错啊,比我画得好
% ?! Q9 u; x/ Y1 B9 R0 E) r
 楼主| 发表于 2007-8-10 17:58:47 | 显示全部楼层
没想到,回答是如此!! Z+ [2 F7 I! J8 U' M% H# R" r. Q
这样吧,诸位朋友,请试着在布局2中把这个图描出来!
3 z; m, P6 d4 l4 _9 c" K  d当然就是在重新布一下图!看看是什么效果!
. T7 E. H5 {/ V  F  p  _# l% J
发表于 2007-8-10 18:44:11 | 显示全部楼层
第一张,三维导出的二维图,里面很多特征,和我从三维里面导出的一样. 第二张,在CAD画的三维图,本人见过比这更震撼的! 不过个人感觉用CAD画三维,效率不高!随便用个三维软件几分钟就搞定.哈哈
GMT+8, 2024-11-24 23:03 , Processed in 0.049023 second(s), 16 queries , Gzip On.
