楼主: 如履薄冰
液压缸同步,怎样处理比较好?---[请教]
发表于 2007-8-22 22:58:24 | 显示全部楼层
Re: 液压缸同步,怎样处理比较好?---[请教]
同步本就是个"讨厌"的"牛皮癣"我看了就头痛!我们为成本考虑,我是不赞成用"舒服"这太破费了!我认为在保证每支缸的尺寸精度,是一样的情况下,我觉得用一头节流就好了,没必要用两头吧!我希望有更好的方法!学习交流!
发表于 2007-8-23 04:38:40 | 显示全部楼层
机加设备中,当精度要求不高时,多缸同步经常采用分流集流阀控制。相对还是经济的。
 楼主| 发表于 2007-8-24 08:27:54 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠参与,再有好的办法,我们继续讨论。
发表于 2007-8-24 08:57:02 | 显示全部楼层
(机加设备中,当精度要求不高时,多缸同步经常采用分流集流阀控制。相对还是经济的)
+ ^& r/ E* t0 a3 E$ r9 A2 u同意9楼意见,我曾经使用过分流集流阀控制,效果还不错。
 楼主| 发表于 2007-8-24 09:32:24 | 显示全部楼层
农龙大侠:) q0 N; _3 d) X# V# W' {( l
请教:你曾经使用过分流集流阀控制多缸同步,请问当时你是用了几个分流集流阀?有没有感觉阻力很大?
发表于 2007-11-2 22:45:56 | 显示全部楼层
最好用液压分配器
可以保证每个缸的进油量绝对相等
发表于 2007-11-2 23:49:45 | 显示全部楼层
沈阳工业大学编的液压传动系统这本书的第二章有液压同步回路的介绍.
发表于 2007-11-11 10:27:22 | 显示全部楼层
保持水平
这个系统主要作用是在保压的时候吧,同步要求不是很严格的,只要四只油缸布置的差不多,应该也没什么大问题的,还有如果要保持水平还可以采用,四个油缸可以一起控制,也可以单独控制微调,再配一个水平仪.
发表于 2007-11-11 11:22:53 | 显示全部楼层
最简单的办法是机械同步,四个缸机械联接,我就做过四个缸同步的,四缸机械刚性联接。有一种齿轮同步阀,据说同步精度很好,我设计时就想采用的,不过后来我没用。
发表于 2007-11-11 20:12:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-26 16:36 , Processed in 0.050495 second(s), 13 queries , Gzip On.
