楼主: qwerty01
想在油缸里加弹簧,应该注意些什么?---[请教]
发表于 2007-8-10 17:20:23 | 显示全部楼层
Re: 想在油缸里加弹簧,应该注意些什么?---[请教]
损招
 楼主| 发表于 2007-8-10 17:25:30 | 显示全部楼层
蓄能器加了,也是差速缸。7 m7 `# A  N! Y$ W) s' |
问题是想要更高的速度。
! T, y; _$ {! \
; S9 t1 p: w: @: V2 T. N# ]! z" E请问第11楼,为什么说是损招?
发表于 2007-8-10 17:32:12 | 显示全部楼层
加弹簧也可以,作用不是很大,计算一下就知道, 先算一下弹簧的死长度,得出最大的初始力,看看有多大的加速度,分析一下作用就知道了, 楼主一定要很高的速度,只能采用高压的气动系统,只要气动才可能瞬间推动一个物体产生很高的加速度。
 楼主| 发表于 2007-8-11 10:11:24 | 显示全部楼层
原帖由 归隐的SR71 发表, ^3 v/ w9 V: X4 j7 p! v 加弹簧也可以,作用不是很大,计算一下就知道, 先算一下弹簧的死长度,得出最大的初始力,看看有多大的加速度,分析一下作用就知道了, 楼主一定要很高的速度,只能采用高压的气动系统,只要气动才可能瞬间推动一个物体产生很高的加速度。
9 N6 s. E Q! I9 B4 O/ o9 V
归隐耐侠所言极是!能给个参考吗?
+ A0 o. {" N4 {0 N' N+ ~
多谢!
发表于 2007-8-11 11:22:53 | 显示全部楼层
用气液缸吧。。。
发表于 2007-8-11 12:05:44 | 显示全部楼层
楼主,我认为加弹簧起不到加速的作用,油缸的运行速度取决于缸径和油泵的排量.如果油泵的排量达不到你使用的速度要求,你加多大的弹簧也没有用,你总不能让无杆腔产生真空吧.
3 Z& G: y1 j0 v; O2 U/ `! [如果你的油缸比较小,弹簧比较粗的话,还要考虑回程的问题.
0 G; N( q. j# V% T8 m* Y1 v我认为加蓄能器是个比较有效的办法,加大油泵的排量也可以考虑.加弹簧只能说是损招.
9 i. E; R$ F/ N5 t
, u9 g$ k" r4 ]" _0 z8 W
7 \" N" B) M8 I$ y3 C, g* q5 [6 F/ G3 A) R
发表于 2007-8-11 16:41:07 | 显示全部楼层
大厦大厦在
发表于 2007-8-11 16:42:07 | 显示全部楼层
应该注意安装后是不是会影响液压缸的行程,及压力
 楼主| 发表于 2007-8-13 00:09:33 | 显示全部楼层
原帖由 泥牛 发表+ x2 V8 E0 G! h% X8 _3 b 楼主,我认为加弹簧起不到加速的作用,油缸的运行速度取决于缸径和油泵的排量.如果油泵的排量达不到你使用的速度要求,你加多大的弹簧也没有用,你总不能让无杆腔产生真空吧.
& I6 m& u6 d m+ n5 |% k( D- ?
如果我在无杆腔内加压缩弹簧,再把无杆腔开‘天窗’--就是不接任何油管,直接和大气相通呢?
: v3 A" k( S0 u7 h5 L% e) {+ c
这样,就成了有杆腔进油时压缩弹簧,放油时弹簧推动活塞快速运动的机构了。
7 ~+ ^* q' L- Y2 J8 D
有时侯,非常规方法也可以达到特定的效果的。呵呵。
8 P7 V8 G1 u3 f4 \% R
我只是想探讨一下加了压缩弹簧,对油缸会有哪些影响。
发表于 2007-8-13 08:02:33 | 显示全部楼层
这时你弹簧仍然还还要克服有杆回油阻力,我感觉该方法不太理想。
GMT+8, 2024-11-29 08:53 , Processed in 0.048548 second(s), 13 queries , Gzip On.
