楼主: 驽马
线切割可以加工锥孔吗?---[图,请教]
发表于 2008-12-18 10:08:45 | 显示全部楼层
用线切割就很简单
. ?5 k! k" X8 X- S* H5 V- o可以的
发表于 2008-12-18 16:02:04 | 显示全部楼层
反正觉得不划算,第一是工价太贵,第二是线切割对孔的公差不好控制。
2 H& _0 {. \* u2 \. ~' }你可以先车孔,后加工外围的四方,用锥孔定位加工四方,如果夹具没什么大问题,这样比线切割省的多。锥孔和锥形定位夹具配合的同心度很高的,应该能达到楼主说的工艺要求的。
发表于 2010-4-8 22:43:45 | 显示全部楼层
再加个轴应该可以吧,不过好像大部分软件都不支持
发表于 2010-4-9 11:55:55 | 显示全部楼层
线切割可以割锥度的,只是有角度限制
发表于 2010-4-12 15:34:05 | 显示全部楼层
線割直接可以搞定!如是要求不高的話,快走絲好點。銑削,車削也是可以的.
发表于 2010-9-4 17:36:28 | 显示全部楼层
一端面及锥孔车好后,以端面做基准磨另一端面,(可以少割一面)定位芯以孔及平面定位,芯子可以夹在分度头上,割好两端面,旋转90度割另外两端面。
发表于 2010-9-4 19:27:28 | 显示全部楼层
你这是直孔加锥孔  线切割割不了
发表于 2010-9-4 23:31:38 | 显示全部楼层
慢走丝可以,但不是最佳解决方案,呵呵,有时需要变通一下
发表于 2010-9-5 07:04:21 | 显示全部楼层
应该不可以 ,角度太大了。
发表于 2010-9-5 07:23:33 | 显示全部楼层
谢谢。非常有用的,谢谢了
GMT+8, 2025-2-25 09:07 , Processed in 0.067883 second(s), 15 queries , Gzip On.
