楼主: c258199581
Re:谁能帮我区分一下这两个电磁阀
发表于 2008-4-12 21:33:01 | 显示全部楼层
电控的接线端子不一样。
发表于 2008-4-12 23:13:08 | 显示全部楼层
对呀,这两个阀在系统中应该是一样的,只是标出了电磁铁的标号不同罢了!
发表于 2008-4-13 22:49:47 | 显示全部楼层
只有接线端子好不一样.
发表于 2008-4-14 09:12:31 | 显示全部楼层
动作序号不同吧,同一系统中有多个电磁阀都会标有序号
发表于 2008-4-20 13:36:43 | 显示全部楼层
谁能帮我区分一下这两个电磁阀
这不是阀的型号,是阀在油路图上的编号
发表于 2008-4-21 08:21:03 | 显示全部楼层
这应该在外方提供的图纸上,这两个的阀应该是一样的,只是编号的区别.
发表于 2008-4-21 13:10:18 | 显示全部楼层
阀体本身应该没有区别,端子号不一样说明所控制不同的油缸或马达而已~, Z# Z  T6 z: N& ?) ]" F/ K
具体的找你们电气工程师,6 }! ]& r% Y" z
但我建议你自己到现场沿阀体油管方向去找相应的控制件~印象会比较深刻~
发表于 2008-5-21 12:28:30 | 显示全部楼层
阀是一样的,就是电磁铁的标注标号不一样(接法不一样)
发表于 2008-6-11 13:51:10 | 显示全部楼层
楼主是不是画的有点问题,台湾有中阀3C4和3C40,它门的符号基本相同,只是在中位的时候,3C40的A,B腔有阻尼,请查阅有关资料,看是否是这样。
发表于 2008-6-12 10:34:04 | 显示全部楼层
这个标注是表示 电磁 铁的序号,为电气控制提供的原始资料,与液压阀本身没有关系,
GMT+8, 2024-11-29 01:54 , Processed in 0.055461 second(s), 15 queries , Gzip On.
