楼主: c258199581
求助:为什么我打开CAD图形后文字都是乱码
发表于 2008-9-9 09:17:41 | 显示全部楼层
字体
变化字体就行了
发表于 2008-9-10 09:58:37 | 显示全部楼层
解决的办法:1、找个全面的字库,加到fonts文件夹中
8 ?) S0 s, C" \2、在工具-选项-字体中指定字体
# b3 \. E! u4 X7 i; @# `0 `3、找一个相近的字体,复制并将其命名为缺少的字体名
发表于 2008-11-1 12:41:18 | 显示全部楼层
解决办法
下个字体库装C盘CAD目录F开头哪个文件里
发表于 2008-11-1 12:42:44 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-3 09:17:47 | 显示全部楼层
格式----文字样式-----字体名   修改字体直到乱码消失  这种方法慢点 不过很好用 前面带@的字体就不用选了  一般选择宋体  因为用这个字体画图的人还蛮多的  想我读书的时候用的是用的是gbeitc+大字体中的gbcbig   工作后同事们都用宋体 我就只能和他们统一了  下载各种字体装到CAD文件中的FONTS目录下也可以  不过还要找cad字体库  相对比较麻烦 要是所有人画图的时候把字体统一了该多好啊
发表于 2011-12-9 11:34:25 | 显示全部楼层
也可能是你的CAD版本太低   你是用的什么版本的啊
发表于 2012-6-10 23:30:14 | 显示全部楼层
终于解决,用了12楼的第二种方法
GMT+8, 2025-4-30 12:26 , Processed in 0.060203 second(s), 14 queries , Gzip On.
