楼主: 天水蓝
切个槽 ---[求助,如图]
 楼主| 发表于 2007-8-11 11:43:29 | 显示全部楼层
Re: 切个槽 ---[求助,如图]
图纸,大家看看
发表于 2007-8-11 15:40:30 | 显示全部楼层
Re: 切个槽 ---[求助,如图]
看剖视图怎么感觉里面是实心的???不应该吧?
 楼主| 发表于 2007-8-11 17:35:47 | 显示全部楼层
Re: 切个槽 ---[求助,如图]
中间是实心的,空心的也没关系,这个是设计图,只是为了说明安装结构和计算,如果需要,中间可以打孔。问题是打了孔也还是很难搞那个槽。原产品是德国的。
发表于 2007-9-8 21:42:32 | 显示全部楼层
Re: 切个槽 ---[求助,如图]
在锯床上锯
发表于 2007-9-9 11:31:13 | 显示全部楼层
Re: 切个槽 ---[求助,如图]
切这两槽的目的就是为了,在螺丝拧紧后夹紧装在这里面的轴,一般是小零件。, W! u$ I, o& h- i' d' n
中间肯定是孔,不是孔也不用切槽了。
; b% o" `3 Y8 U( N: ]装螺丝处的槽必须切完,另一边不用切也没关系,只是用锯片铣刀铣后留下的工艺痕迹。
) C9 V  Z5 P7 U7 t径向槽一般切至过圆心,看材料情况定,我这里有一个就切到过中心至内孔边的。
$ k6 N2 b' F5 ^8 e5 o6 A9 a0 i别因为是老外的产品就怕怕的,用普通锯片铣刀,铣出来统一好看就是了。
发表于 2007-9-11 19:40:38 | 显示全部楼层
Re: 切个槽 ---[求助,如图]
恩,15楼说的很对
发表于 2007-9-11 22:06:59 | 显示全部楼层
Re: 切个槽 ---[求助,如图]
用卧铣就行....它只是一个伸缩缝起夹紧作用,有圆弧对使用性能没有影响! $ I% N5 k. e' W& h/ E- W
发表于 2007-9-11 22:29:11 | 显示全部楼层
Re: 切个槽 ---[求助,如图]
不是很复杂,用卧铣可以
发表于 2017-7-29 07:42:06 | 显示全部楼层
想问一下最后采取了什么工艺,此种结构锁紧的话,怎么能保证传递扭矩足够呢,装配螺丝的面是怎么加工的。
发表于 2017-8-1 22:19:31 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-2-23 23:04 , Processed in 0.073768 second(s), 15 queries , Gzip On.
