查看: 7304|回复: 19
十年CAD经验分享
发表于 2007-8-9 09:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
 十年CAD经验分享 转
8 z/ Q7 _% K; J) _2 C# d" H
在AUTOCAD软件中,可以利用的字库有两类。一类是存放在AUTOCAD目录下的Fonts中,字库的后缀名为shx,这一类是CAD的专有字库,英语字母和汉字分属于不同的字库。第二类是存放在WINNT或WINXP等(看系统采用何种操作系统)的目录下的Fonts中,字库的后缀名为ttf,这一类是windows系统的通用字库,除了CAD以外,其他,如Word、Excel等软件,也都是采用的这个字库。其中,汉字字库都已包含了英文字母。
我们在CAD中定义字体时,两种字库都可以采用,但它们分别有各自的特点,我们要区别使用。第一类后缀名为shx的字库,这一类字库最大的特点就在于占用系统资源少。因此,一般情况下,我都推荐使用这类字库。我们公司提供了sceic.shx、sceie.shx、sceist01.shx三个字库,其中sceic.shx是汉字字库,sceie.shx是英文字库,sceist01.shx是带有常见结构专业符号的英文字库。我强烈建议,我公司的图纸,除特殊情况外,全都采用sceic.shx、sceie.shx、sceist01.shx这三个字库文件,这样,图纸才能统一化,格式化。
那后缀名为ttf的字库什么时候采用呢?有两种情况。一是你的图纸文件要与其他公司交流,这样,采用宋体、黑体这样的字库,可以保证其他公司在打开你的文件时,不会发生任何问题。第二种情况就是在做方案、封面等情况时。因为这一类的字库文件非常多,各种样式都有,五花八门,而且比较好看。因此,在需要教美观效果的字样时,就可以采用这一类字库。我们在定义字体时,还有一些要注意。
首先,同样是在够用情况下,越少越好的原则。这一点,应该适用于CAD中所有的设置。不管什么类型的设置,都是越多就会造成CAD文件越大,在运行软件时,也可能会给运算速度带来影响。更为关键的是,设置越多,越容易在图元的归类上发生错误。
我在使用CAD时,除了默认的Standard字体外,一般只有两种字体定义。一种是常规定义,字体宽度为0.75。一般所有的汉字、英文字都采用这种字体。第二种字体定义采用与第一种同样的字库,但是字体宽度为0.5。这一种字体,是我在尺寸标注时所采用的专用字体。因为,在大多数施工图中,有很多细小的尺寸挤在一起。这时候,采用较窄的字体,标注就会减少很多相互重叠的情况发生。标注的设置(Dimstyle)。
标注定义里面的选项多了一点,不过要注意的地方倒是不多。我一般情况下会定义一种设置,对于有特殊的情况,我会单独修改其属性,然后其他的用格式刷来刷。介绍一下我常用的标注定义的设置吧(1:100比例出图)。
直线和箭头:所有颜色和线宽的选择均为Bylayer,箭头大小150,其他几个数据一般在100~200。
文字:文字样式要选择前面提到的宽度定义为0.5的字体,颜色仍旧是Bylayer,文字高度350,文字位置垂直为上方,水平为置中,从尺寸线偏移60,文字与尺寸线对齐。
其它一些选项根据需要调整,无需注意地方。
发表于 2007-8-9 09:31:08 | 显示全部楼层
Re: 十年CAD经验分享
看了~不错,吸收,哈哈
发表于 2007-8-9 13:26:51 | 显示全部楼层
Re: 十年CAD经验分享
经验之谈!受了
发表于 2007-8-9 14:51:23 | 显示全部楼层
Re: 十年CAD经验分享
经验  顶下  但是对于初学者来说却是难看懂啊 希望楼主多介绍点哦  拜托了
发表于 2007-8-10 10:36:59 | 显示全部楼层
Re: 十年CAD经验分享
这是老贴子了。
发表于 2007-8-10 21:16:25 | 显示全部楼层
Re: 十年CAD经验分享
总结的不错
' u. Y) [9 m: M7 R
很实用
发表于 2007-8-10 22:11:08 | 显示全部楼层
Re: 十年CAD经验分享
写的不错,挺有深度,谢谢分享!
发表于 2007-8-11 18:52:55 | 显示全部楼层
Re: 十年CAD经验分享
今天让我打开眼界了,果然多是高手,但要除了我.
发表于 2007-8-11 19:06:43 | 显示全部楼层
Re: 十年CAD经验分享
CAD对我来说只是改图* G' b1 s2 o7 O" ?" q, U0 ~, J
只要能熟练运用基本命令,达到双手操作的水平就够了~~~~~- A! [' R1 N' k
工具嘛,够用就行~~~
发表于 2007-8-28 11:05:54 | 显示全部楼层
Re: 十年CAD经验分享
正在消化吸收当中& I- D" }6 ]0 k# e3 g/ l+ p
GMT+8, 2025-2-23 19:43 , Processed in 0.063563 second(s), 17 queries , Gzip On.
