楼主: dengyoubao
电磁阀的计算选型
发表于 2010-12-25 08:19:53 | 显示全部楼层
楼主的电磁阀资料很好,了解了电磁阀的计算,感谢楼主。
发表于 2011-11-29 15:41:09 | 显示全部楼层
这里的好东西真多,就是没有积分啊
发表于 2011-11-29 21:00:10 | 显示全部楼层
支持顶顶,学习了  n, F) o' i/ V( C0 _7 M
有价值
发表于 2011-11-29 21:53:49 | 显示全部楼层
謝謝你的 知識分享滿受用的喔
发表于 2011-11-30 19:39:15 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享。{:soso_e176:}
发表于 2011-11-30 20:21:08 | 显示全部楼层
PC塑料-名称 $ v0 F7 U: n- P" q
中文名:聚碳酸酯 6 j* i7 }. g7 E* I/ Q- Y' c3 h; U, ?
英文名称olycarbonate $ K3 I. @& l. E( g5 ~% `* i  _
( d# b# U+ v: K  G! yPC塑料性质 / T) }) t& H/ X# e$ C
比重:1.18-1.20克/立方厘米 ) \* i6 P) h1 w" @
成型收缩率:0.5-0.8% $ H( O$ X0 r. h, L( ^
成型温度:230-320℃
# d9 ?1 K4 F; ?0 D干燥条件:110-120℃ 8小时 可在 -60~120℃下长期使用 3 o9 A% i3 {( P4 O: v+ G0 v" ^
* p# U$ z7 w" |; b9 m8 @; KPC塑料-简述 . i% K- M# T/ v  G2 `2 e1 E8 Z
5 }/ w6 J5 S7 o/ ^# z) J# R# c
PC 聚碳酸酯是一种非晶体工程材料,具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。
- J4 j( P  k! }( b8 j+ u8 `PC的缺口伊估德冲击强度(otched Izod impact stregth)非常高,并且收缩率很低,一般为0.1%~0.2%。       ' E2 K# X! Z1 R; R+ [4 q. O
PC有很好的机械特性,但流动特性较差,因此这种材料的注塑过程较困难。在选用何种品质的 PC材料时,要以产品的最终期望为基准。
1 ^+ ]4 S/ Q; E* M如果塑件要求有较高的抗冲击性,那么就使用低流动率的PC材料;反之,可以使用高流动率的PC材料,这样可以优化注塑过程。 / @8 l9 B  L" _3 {! R
+ a8 L8 y6 @  F0 A3 d6 L
pc塑料-性能 $ G$ |/ Z( t% s6 }
) a0 B; ]3 [0 `9 w% o物料性能       " b8 I2 d8 p/ Y! v
  J# r! N1 c( {9 X6 ^冲击强度高,尺寸稳定性好,无色透明,着色性好,电绝缘性、耐腐蚀性、耐磨性好,但自润滑性差,有应力开裂倾向,高温易水解,与其它树脂相溶性差。 适于制作仪表小零件、绝缘透明件和耐冲击零件。 2 P6 |5 j- C$ ], \: u7 A$ x
( ]& P% \: v) M1 }$ U' O成型性能  , i5 x' X2 ?( m4 c4 u
1.无定形料,热稳定性好,成型温度范围宽,流动性差。吸湿小,但对水敏感,须经干燥处理。成型收缩率小,易发生熔融开裂和应力集中,故应严格控制成型条件,塑件须经退火处理。
  {! S) H6 o$ z% t+ a5 K! N, W2.熔融温度高,粘度高,大于200g的塑件,宜用加热式的延伸喷嘴。
+ f9 k8 }  L! U& I7 [. a3.冷却速度快,模具浇注系统以粗、短为原则,宜设冷料井,浇口宜取大,模具宜加热。      9 @4 W1 X* s6 a- `" v
4.料温过低会造成缺料,塑件无光泽,料温过高易溢边,塑件起泡。模温低时收缩率、伸长率、抗冲击强度高,抗弯、抗压、抗张强度低。模温超过120度时塑件冷却慢,易变形粘模
, O6 H' Y, |" y5 }! X  l
% L. `- m+ j; O* c. r/ R0 E4 \( M1 H9 Q$ [
pc塑料用途
6 L# t5 \' D! Z1 i# m0 m8 \+ S! C : ^7 u% e+ `. E( i8 {. `" g3 L4 _
光学照明:用于制造大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等,还可广泛用于飞机上的透明材料。
# w" p# G# G7 R- o7 v. e+ Y4 j电子电器:聚碳酸酯是优良的E(120℃)级绝缘材料,用于制造绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、电话机壳体及零件、矿灯的电池壳等。也可用于制作尺寸精度很高的零件,如光盘、电话、电子计算机、视频录象机、电话交换器、信号继电器等通讯器材。聚碳酸酯薄摸还被广泛用作电容器、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。
0 @  W7 t1 A% W( Y2 ?  H机械设备:用于制造各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮,也可作一些机械设备壳体、罩盖和框架等零件。 & x6 j% s3 k2 d# ?0 n
医疗器材:可作医疗用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械,甚至还可用作人工肾、人工肺等人工脏器。   c, H5 `4 _* K) L* U
其它方面:建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等;在纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等;日用方面作奶瓶、餐具、玩具和模型等。 ( ~" b' {: G. _9 R6 K
2 @; e. j* k4 H- }
1 a6 E9 [# P7 A1 f* H4 d  S6 E
发表于 2012-2-4 19:32:15 | 显示全部楼层
不错,谢谢楼主                           。
发表于 2012-2-4 19:48:16 | 显示全部楼层
下载完成,十分感谢。{:soso_e100:}
发表于 2012-2-5 18:44:43 | 显示全部楼层
资料太好了!学习一下!/ O) L)
发表于 2012-2-6 14:53:09 | 显示全部楼层
刚开始学习工控,收藏了{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-4-4 19:06 , Processed in 0.056641 second(s), 15 queries , Gzip On.
