查看: 23749|回复: 48
关于细钢丝的调直---[请教]
发表于 2007-8-7 15:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司主要生产装订材料,常用原料是1MM左右的包胶钢丝,调直成度直接影响成品质量。总观行业设备在这方面都很欠缺。今天看到这里高手如云,想请大家帮忙。
发表于 2007-8-7 21:12:28 | 显示全部楼层
Re: 关于细钢丝的调直---[请教]
参考校平机原理,可将钢丝经过多次反复弯曲进行校直。
发表于 2007-8-7 22:33:23 | 显示全部楼层
Re: 关于细钢丝的调直---[请教]
同意2楼意见 一般钢丝都是采用校平机的做法 根据自己具体要求做些改动
发表于 2007-8-8 05:20:41 | 显示全部楼层
Re: 关于细钢丝的调直---[请教]
贴一张钢丝校直的设备图片供参考。
图为钢丝校直部分。框形件上排列有若干圆柱(这台设备可以是9个,图上最左边一个空着没装),圆柱中间有圆孔。可以移动圆柱位置,调节圆孔与框形件旋转轴线的偏离距离,然后以螺钉固定。图上螺钉在背面,可以看到。钢丝从图片右端开始,依次穿过这些圆孔,被左端的机构带动往前拉,同时框形件由皮带带动高速旋转,钢丝就被多方向反复弯折而校直。
楼主的钢丝包胶,如要用此类方法校直,则穿钢丝的孔一定要足够圆滑。
发表于 2007-8-8 09:21:12 | 显示全部楼层
Re: 关于细钢丝的调直---[请教]
害怕伏枥 友好!
你的几个设计都有发明点,所以我很注意你的发言。但你在4楼的帖图再配合你的发言,
我没有理解其工作原理。
1、框形件上排列有若干圆柱(这台设备可以是9个,图上最左边一个空着没装),
圆柱中间有圆孔。-------理解
2、可以移动圆柱位置,调节圆孔与框形件旋转轴线的偏离距离,然后以螺钉固定。
图上螺钉在背面,可以看到。------理解
3、钢丝从图片右端开始,依次穿过这些圆孔,被左端的机构带动往前拉,
---------这部分没有理解?
从你的设计思想看:“钢丝就被多方向反复弯折而校直”
我的理解好象是:
1、框形件上排列的“9个圆柱”的9个端头,在探出框形件的一边时,
应该形成递减波浪形包络线。
2、照片上后面的那个长轴上应该有个轴向槽。
3、照片上后面的那根长轴对应9个端头处,应该有个径向槽……
我不知我的猜想是否对?
谢谢!
syw  070808---09.21
发表于 2007-8-8 09:58:03 | 显示全部楼层
Re: 关于细钢丝的调直---[请教]
  害怕伏枥 大侠:
很巧妙的设计。
我理解的对吗?
蓝色线表示钢丝绳。
青色箭头是旋转方向。
红框里是固定用螺钉(圆柱体的固定应该是类似于紧钉螺钉吧)。
有几点还想请教一下:
矫直时,圆柱体是不是只能轴向动(图上白色箭头),不能转,否则影响矫直。
转速一般是多少,电机多大功率。
最大能矫直多粗的钢丝绳。
Doc1.doc
384.5 KB, 下载次数: 228, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2007-8-8 10:03:06 | 显示全部楼层
Re: 关于细钢丝的调直---[请教]
一两酒 友好!
你的理解是对的!
我没注意到后面的滑轮。
谢谢!
syw  070808---10.03
 楼主| 发表于 2007-8-8 10:06:49 | 显示全部楼层
Re: 关于细钢丝的调直---[请教]
首先谢谢各位大师!
   我仔细看了大师们的回复我补充说几点,请多指教:
1)我传一份图(是我现有设备的机构);
2)四楼大师的我曾用了,具体情况我说下:你的装置优点:调直做到了360度范围的(是在高速旋转前提下)。但这在1MM材料会有很多未知的现象我就不一一说明了-----我也是用了才知。另外我的原料是包胶这个设计致命的就是破胶。
以上是我的个人一点看法:我发这帖意在广集这方面的知识,请多指教!另何想法,构思我都会一一试,并会把我个人结果说明。
发表于 2007-8-8 10:25:03 | 显示全部楼层
Re: 关于细钢丝的调直---[请教]
细钢丝不好矫直,要用多辊加拉力的组合方式,单用一种办法效果不很好,看了害怕伏枥大虾的结构,很好,
有几个小建议,对细钢丝,进口段辊距也许可以再密些,现在的辊数少,可以增加几组,
出口段加一个拉力器,消除大的波浪,可以试试看。
 楼主| 发表于 2007-8-8 10:39:10 | 显示全部楼层
Re: 关于细钢丝的调直---[请教]
还是那句话大师谢谢了,出线大波浪的问题我用的也是你的设计原理(增加后拉力),这方法线直了胶没了问题就在这,帮我想想还有那些构思。1MM我真被害苦了!!另外我不知这儿怎上传图片和图纸---见笑,能教我吗?我想上传我的设备图让大家有个更深了解。
GMT+8, 2024-12-26 13:34 , Processed in 0.060018 second(s), 19 queries , Gzip On.
