查看: 4516|回复: 9
用光纤检测产品数量---[请教]
发表于 2007-8-7 08:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用PLC连接触摸屏,用光纤检测产品数量,为什么产品移动快的话,触摸屏显示不过来。
发表于 2007-8-7 09:13:08 | 显示全部楼层
Re: 用光纤检测产品数量---[请教]
楼主网友好!# [; q- q3 w+ ^3 `( S
  `. b  N7 R  [; ?. u
是由于触摸屏的反应速度慢所至。
5 `5 j/ u/ _* q$ q  E0 a' ^; B4 i* z3 U. y, c/ J: ~
各种触摸屏技术都是依靠传感器来工作的,甚至有的触摸屏本身
0 ?( v  ?, C0 |2 u3 |& M就是一套传感器。各自的定位原理和各自所用的传感器决定了$ L# o8 r3 ^/ S% `& b! L
触摸屏的反应速度。
+ E, m1 j! \3 u. ?* b0 E9 z. s; l$ {$ |0 U0 [  M. [# a
syw  070807---09.13
 楼主| 发表于 2007-8-7 18:03:32 | 显示全部楼层
这个有没有办法克服?  必须更换触摸屏吗?  谢谢
发表于 2007-8-7 18:11:01 | 显示全部楼层
回楼主:如果用触摸屏显示的话,无法克服,因为触摸屏的反应速度比较慢,这点开门造车老师已经解释了,如果楼主要解决,可以去找一下PLC高速处理模块,看能否有所帮助!
 楼主| 发表于 2007-8-7 18:28:24 | 显示全部楼层
我看到我们公司买别人的机器上面可以的.
4 @7 V) |# I% S  C3 J2 S/ \/ L5 \( f" A" W7 \) E+ P
可能我没说明白,只要触摸屏上能够显示出产品数量就可以了.  我现在接高速计数器可以显示,但在触摸屏上不行.
发表于 2007-8-7 20:07:22 | 显示全部楼层
回楼主:我想了一个办法,如下:4 Q2 ?) w# e! ]4 L+ l
用PLC内的高速计数器统计产品数量,而触摸屏上显示的地方直接对应该高速计数器。楼主试一下,是否可行?
 楼主| 发表于 2007-8-7 20:11:57 | 显示全部楼层
我用的PLC是三菱FX1N系列的,触摸屏是E-VIEW的, 不行.
发表于 2007-8-7 20:16:44 | 显示全部楼层
你说的PLC与触摸屏我也使用过,那么请问楼主,你现在运行时的频率是多快呢?(即每几秒检测到一次光纤开关)
 楼主| 发表于 2007-8-7 20:24:00 | 显示全部楼层
一秒1000以上
发表于 2007-8-9 16:25:19 | 显示全部楼层
只是用于显示,不影响控制结果:多次检测(例如100)后显示一次。E-VIEW的通讯口的速度也有限的。
GMT+8, 2025-2-27 05:22 , Processed in 0.065879 second(s), 14 queries , Gzip On.
