查看: 3268|回复: 1
YLER--堵转电机使用特点
发表于 2007-8-6 16:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为堵转电机,其特性是以电流控制其扭矩,当线路出现线性降压或者触点接触不良时,扭矩会随之下降,此时,用万能表检查电路或电机,没有任何异常,但是,扭矩就是不够,此时应检查线路或更换线路,并检查交流接触器和触点。一般情况下,电机不会有太大问题。线性降压,是指线路在使用过程中,线路老化,或触点接触不良,而使电流在传送过程中出现电流下降。一般直流电源遇到较多。在不负载情况下,电流传送正常,负载起动会出现电流下降或死机。此时应考虑电流下降问题。
发表于 2007-8-6 21:08:05 | 显示全部楼层
re: YLER--堵转电机使用特点
有错别字,看的费劲
GMT+8, 2025-4-21 00:00 , Processed in 0.073113 second(s), 15 queries , Gzip On.
