查看: 8778|回复: 17
pro/e安装出错,请各位大侠帮忙
发表于 2007-8-5 19:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  安装完后运行程序,出现           license request failed for feature PROE_Wildfire:51
                                            Fatal licensing error:No valid license servers available
1 _. h7 U8 s1 S& ^
' w2 L: a2 {( K& D3 X3 H$ Q5 I
请问这是什么原因?大家帮帮忙啊,我安装了3遍,都这样......
发表于 2007-8-5 21:39:42 | 显示全部楼层
Re: pro/e安装出错,请各位大侠帮忙
请把您的安装步骤说一下。很有可能你的flexlm没有启动,
发表于 2007-8-5 22:18:31 | 显示全部楼层
我安装的Pro/E也出现这个错误,请高手帮忙,等待中,,,,,
发表于 2007-8-5 22:28:54 | 显示全部楼层
启动flexlm有误或者根本没有运行该程序。只此可能。
 楼主| 发表于 2007-8-6 08:34:19 | 显示全部楼层
    flexlm?我先运行了keygen.exe得到license.dat文件,然后运行setup.exe,安装. M- F1 p: w9 H9 h
pro/ENGINEER,一直按照步骤装下去,再那个选择服务器的时候点第三个( locked
( r' x9 h6 P8 y  i  [) L. mlicense file),选择的文件就是那个产生的license.dat,别的就一直是"下一个"
 楼主| 发表于 2007-8-6 08:35:16 | 显示全部楼层
    哦,忘记说了 ,我这是2.0的PRO/E
发表于 2007-8-6 10:24:18 | 显示全部楼层
是野火2.0吧。看看下面说明。
9 ~, I6 F% z8 U  e* B7 z) I1 d$ V+ c: R$ [  g5 L' M3 w
pro/e安装说明:, ~: C# _3 b2 O2 z1 y
一、如何虚拟网卡: “我的电脑”--〉“控制面板”--〉“添加删除硬件”--〉“下一步”--〉“下一步”,--〉(“搜索..”等一段时间)--〉“添加新设备”--〉“下一步”--〉“不,我想从列表选择硬件”--〉“网卡”--〉下一步”--〉“制造商”选择“Microsoft”,--〉网卡选择“Microsoft loopback Adapter”--〉下一步”--〉“下一步”--〉“完成”。 现在你已经有一个虚拟网卡了,查询网卡的ip号:“开始”--〉“程序”--〉附件--〉命令提示符,dos提示符下敲入:ipconfig/all,回车,你会看到“02-00-4c-4f-4f-50”这组数字,这就是你虚拟网卡的ip号。& Z% x9 _; J& _4 D2 t; i
二、生成license文件。 有了网卡号才能生成里license文件。 将光盘里面的crack目录拷贝到硬盘中,双击“indptc”,会弹出对话框,在hostid一栏里填入“02-00-4c-4f-4f-50”,点击“creat license”,这时目录里面会多出一个“license”文件,你的license文件已经生成好了。# \% U( s/ W0 X8 V' f$ e0 g
三、中文安装 安装英文版的朋友不必做这步。 “我的电脑”--〉“控制面板”--〉“系统”--》“高级”--》“环境变量”(上面那个)--》“新建” --〉“变量名”填“lang”-->“变量值”填“chs”,(繁体中文填“cht”)。“确定” --〉“确定” --〉“确定”。四、安装pro/e 双击setup,“选择要安装的产品”,只选择“pro/enginner”一项,--〉“下一步”,(等一会),“下一步”--〉到“指定许可证服务器”对话框,选“增加”--〉选“锁定的许可证文件(服务器未运行)”项,在“许可证文件路径”栏指定第二步生成的license文件,(后面的那个文件夹图标是供你浏览的,好找你那个文件)。“确定”“下一步”--〉“下一步”--〉到“ptc ole服务器”对话框,把两个语言对话框改为“chainese_cn”,“下一步”,到“windows 优先选项”对话框,把“快捷方式位置”的“桌面”打勾选中,一直“下一步”,不用理会其他提问,装完就可以用了。. L# B, [4 p/ |! P+ N5 n) j
 楼主| 发表于 2007-8-7 07:36:06 | 显示全部楼层
  致7楼的大侠!我那个是XP的操作系统,还要装网卡吗?
发表于 2007-8-8 15:15:50 | 显示全部楼层
No valid license servers available是没有有效的注册码或是认证码
发表于 2007-8-9 09:03:49 | 显示全部楼层
也许有网卡,就不用按七楼大侠那样装虚拟网卡了。( W1 J6 O6 u7 h( v  k9 u& d4 Y3 W
根据我的经验,不同的安装盘有不同的钥匙文件生产方法,但总体都是使用网卡代码导入到钥匙文件中。有的直接生产就可以了,有的要一个DAT文件里修改用户名与代码,我现在用的是在一个DAT文件里把00-00-00-00-00全部替换成自己网卡代码,然后生成钥匙文件就可以了。后面的安装步骤都比较简单,仔细一点基本上不会出什么错。确认自己的钥匙文件安装是正确的就好了。实在不行就换安装盘试试吧。呵呵。
GMT+8, 2024-12-23 21:55 , Processed in 0.053499 second(s), 17 queries , Gzip On.
