楼主: qwerty01
一个特殊的液压系统设计,工作部件的选择---[请教]
 楼主| 发表于 2007-8-10 09:36:39 | 显示全部楼层
Re: 一个特殊的液压系统设计,工作部件的选择---[请教]
原帖由 害怕伏枥 发表7 Z8 a. Z9 T! L. [9 }- A; L( B+ C- s 增加进出口的数量似乎不好,一是结构麻烦,二是效果不大。
此类小油缸接口常用螺纹连接,63缸径接口螺纹一般为Z1/2 “ 或M22*1.5。如油缸采用普通拉杆式结构,其前后缸盖均为方形,处理起来容易得多。把接口改为法兰连接,即可方便将接口内径改变为约20毫米。如再把缸盖适当加长,接口尺寸还能加大。
! n* T8 T+ u0 u) P* Z
呵呵,想到一块了。谢谢!
2 H$ z6 U* C1 `( `
这回,我想在油缸里加弹簧,应该注意些什么?
发表于 2007-8-11 05:18:02 | 显示全部楼层
归隐大侠在你的另一个帖子里有回复:
: d2 x9 l8 C, ]" a+ e( i' w“ 楼主一定要很高的速度,只能采用高压的气动系统,只要气动才可能瞬间推动一个物体产生很高的加速度。”
; f$ H/ U" R# e; C2 r% m再重新看过你的首帖,“最大行程400,工作行程300-350,推力150-200KG”。7 E7 c% d0 j  a
200KG的推力,若缸径80,其压力仅需0.4MPa,完全在普通气动工作范围内。何必要用复杂的液压系统呢?
: X- x+ Q; k- R& S买一个普通的气缸,加一个贮气罐,找一个压力高一点的空压泵,不更方便一些吗。
 楼主| 发表于 2007-8-11 11:21:41 | 显示全部楼层
原帖由 害怕伏枥 发表 0 _3 [3 ^% U; X 归隐大侠在你的另一个帖子里有回复:
& M. ]" v% b4 |/ D j4 H! ?( ]
说的是。正在计算中……
 楼主| 发表于 2007-8-11 16:47:57 | 显示全部楼层
原帖由 害怕伏枥 发表& c; [( `7 t# c/ [: o1 F 归隐大侠在你的另一个帖子里有回复:
& @" P1 A1 J1 K
CDK气缸最高速度3M/S.
油缸最高速度可以达到15M/S.
发表于 2007-8-11 17:13:36 | 显示全部楼层
费斯托的高速气缸有达到4M/S的,你查一下.- _* F3 n: j3 ]: W6 I* N2 n
这么高的速度我觉得最好用气动实现吧,用液压可能不得行哦,你想液压的东西本身就慢得很% `0 h% q% R- e9 e
7 G1 A" ^, Y( v
用高速气缸+快排阀+储气筒+大通径管道,可以实现你的要求,我以前找费斯托做过,关键是缓冲,要长且可靠,否则很容易把端头撞飞出事情的,建议尽量用气动解决.祝你成功!
 楼主| 发表于 2007-8-11 18:46:09 | 显示全部楼层
原帖由 lewess 发表 9 v% \3 w; e/ e3 F) \+ H 费斯托的高速气缸有达到4M/S的,你查一下.
0 M7 Y, E6 W2 \3 T
多谢!
4 A8 F& M9 n) H8 B3 U6 L7 }, K
费斯托是哪里的?能给个网站什么的吗?
发表于 2007-8-11 20:23:37 | 显示全部楼层
原帖由 qy001 发表! @: J; y& h7 R: [ 6 P' Z q" W) E/ Q
: f2 o0 C) J' W. Q: ] t7 L2 W
, K, z' D$ a( Q ?' a, e
多谢!
7 C+ p& L1 U; q( m* b0 j
费斯托是哪里的?能给个网站什么的吗?
0 I/ u3 ^( r. g
4 r9 f2 \: O; R- |1 a
德国FESTO气动你不会不知道吧?最大的气动元年供应商之一,就是价格太高了,自己在网上查了找到当地的代理吧
发表于 2008-6-15 12:14:29 | 显示全部楼层
提醒一下楼主:还要重点考虑换向冲击的问题
GMT+8, 2024-11-29 01:29 , Processed in 0.053185 second(s), 13 queries , Gzip On.
