楼主: qwerty01
一个特殊的液压系统设计,工作部件的选择---[请教]
 楼主| 发表于 2007-8-7 13:38:21 | 显示全部楼层
Re: 一个特殊的液压系统设计,工作部件的选择---[请教]
原帖由 归隐的SR71 发表 ' C/ d3 Z! R8 ]7 h% ]* l 因为不具体知道负荷的情况,只能大概说说,这种流量差异很大的系统,或一腔要求响应特快的场合,一般是应该有蓄能器的,光靠泵系统效率很低,应按最高的速度选一合适的蓄能器,再配泵,就解决了。
: f5 @% l- r L% M3 v3 z. Z4 C% ]
有蓄能器的,压力不高(2.5MPA以下)时,该如何选一合适的蓄能器?
2 Y$ {3 [! @ {1 y5 P8 v# ~
初步配泵:120L/MIN,2.5MPA,齿轮泵
发表于 2007-8-7 13:51:25 | 显示全部楼层
你这是高速液压缸,缓冲是关键是难点!
2 G4 M3 d& W: g" w' T油路用大流量泵,插装阀控制,差动连接可以实现,进油回油管做粗点就行,油缸到位后冲击很大,所以缓冲是关键是难点!* t0 Q" }& w0 F/ A
 楼主| 发表于 2007-8-7 15:02:32 | 显示全部楼层
原帖由 液压兔子 发表 [- M+ H& W. |- Z7 M 你这是高速液压缸,缓冲是关键是难点!
4 l. |2 B$ ^) f
缓冲不是问题,行程中有30-40MM的量是为缓冲留的。
# G9 @, B- H& E9 L
本系统要的就是这个“冲”劲。用的就是差动连接。
. J# M0 j8 B8 X# y* Q, J* }
呵呵。谢谢提醒!
发表于 2007-8-8 06:15:20 | 显示全部楼层
归隐大侠所言为正理,楼主自己也说了,“有贮能器的”。
' ^$ H- T$ j7 S按楼主在首帖中的数据,如以活塞杆直径40计算,如用差动,活塞杆伸出时所需油量约为0.5升,用一个5升的气囊贮能器就能对付了。而在返程时,所需流量比45升/分大一些就可以,似乎不必用到120升/分。
  O, X" l  }  @0 P' v" M! Y/ f虽然按首帖数据,系统工作压力不大于2MPa,但贮能器设定压强宜高不宜低,因此泵的选用还是用中高压好。
% ~' c) t1 ^, M3 \; Z至于油缸能否高速使用,与密封件的选用有关,活塞与活塞杆的密封都用格来圈,应该可以了。当然缸筒内壁和活塞杆圆柱面的工艺质量应该得到保证。即使专业厂,所能做的也只是这些。
/ @# b4 s& B$ e2 \" B
发表于 2007-8-8 06:29:46 | 显示全部楼层
管道选配,以大于300升/分流量计算。阀的选用,因为工作在低压状态,可选择的范围极大,插装阀这些价格较高的似乎没有必要。
 楼主| 发表于 2007-8-8 11:55:02 | 显示全部楼层
油缸尺寸己定,63MM/45MM、行程400MM
( \+ j9 B4 z! Z; I0 B据此,泵为60L左右的就够了,这点,害怕伏枥大侠所言极是。8 U/ `( t6 H9 @
关键是活塞杆伸出时的速度要保证,可能要定! z2 X' t) `5 ~1 j# @. T
请问目前哪家的高速缸比较好?
7 ^0 l" w7 R0 u
' |2 Q5 p# c0 ^又请问 害怕伏枥大侠
. s  g! L- v+ a# ^1、贮能器现在都有哪些厂家的比较好?, a  s9 S; e& K! n
2、‘管道选配,以大于300升/分流量计算。’似乎要配得和缸径差不多了呀。
% {  H* h# J$ v8 q. b3、格来圈是什么,哪里有?
7 `0 Y- {3 Z7 e  ^0 h% L0 U
发表于 2007-8-9 06:37:32 | 显示全部楼层
格来圈5 P) X: R9 J% B. A% v* R* X& p
7 ~. v. m( i# \' E
没有制作过这样的高速油缸,感到兴趣,参加讨论,所言仅作参考。1 {( k- s/ w; Z7 h* g$ b
1)对于管道选用,常见以油液在管道内流速为计算依据。一般推荐值对于压力油最大为6米/秒,回油管道为2.5米/秒。
8 V. |1 t8 K' P$ p4 v本帖讨论的油缸,现决定为缸径63毫米,活塞杆45毫米,若其工作在差动状态,行程为400毫米,需油液约为635毫升。如果活塞杆伸出速度为4米/秒,则要求流量为6350 毫升/秒,381升/分。如按6米/秒的流速计算,则管道内径应为36毫米。& O+ ^% {: ?7 b
如把管道内径改为25毫米,则流速要达到12.4米/秒。 " I6 |, ^+ @  s7 {
63毫米油缸常规接口内径为12.7毫米,对于本帖油缸,显然太小,似应加大。8 z) I6 Y- G- _9 g' {: E9 T9 S5 B
2)油缸返回时所需流量为18.3升/分,油泵选用仅需以此为据。
9 u1 d9 R- Y5 {3)液路系统还是应该使用两个通径为25的插装阀,用于打开贮能器至油缸的通道和差动回路。# Y8 s0 H) m% k/ e" `
4)使用高压泵,贮能器设定压强尽可能提高。
) \! N/ \& f- ?  _: {/ v; G5 d& v+ D% L7 Y
, N* J6 d+ ~9 d2 I: C$ e
所谓格来圈,是一种由一个O形密封圈和一个矩形截面的增强聚四氟乙烯环组成的复合密封,用于活塞与缸筒间。如果增强聚四氟乙烯环的截面为阶梯形,是斯特封,用于活塞杆的密封。这两种密封使用时,配合增强聚四氟乙烯带的开口导向环,活塞和活塞杆与缸套缸盖间无接触。因而工作时的动、静摩擦系数都很小,可以用在高速状态下。
- P# |- n8 b( r  @- k现在这两种东西国内生产厂家不少。我使用时在上海北京东路金鸡机电公司购买。
7 b) I. G5 w0 ~# L
 楼主| 发表于 2007-8-9 10:14:36 | 显示全部楼层
害怕伏枥大侠所言:) o1 j& ?/ w' k$ l
63毫米油缸常规接口内径为12.7毫米,对于本帖油缸,显然太小,似应加大。8 D0 ?# U3 a& D" t) e
4 w! J# }2 D( s) Z: n4 z5 ^) B
如果增加进出口的数量(进出口各加二个12.7)会如何?
发表于 2007-8-9 11:06:50 | 显示全部楼层
我不知!我需要250MPa液压系统,微流量,想用内径φ2的管,请问壁厚需多少?接头用那种好?
发表于 2007-8-10 06:24:35 | 显示全部楼层
增加进出口的数量似乎不好,一是结构麻烦,二是效果不大。
6 u) p) ?% e) R1 }/ ?此类小油缸接口常用螺纹连接,63缸径接口螺纹一般为Z1/2 “ 或M22*1.5。如油缸采用普通拉杆式结构,其前后缸盖均为方形,处理起来容易得多。把接口改为法兰连接,即可方便将接口内径改变为约20毫米。如再把缸盖适当加长,接口尺寸还能加大。
GMT+8, 2025-4-3 19:33 , Processed in 0.083387 second(s), 13 queries , Gzip On.
