查看: 12013|回复: 26
用CAD做了个锥齿轮,感觉不像,高手给点意见
发表于 2007-8-4 11:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2007-8-4 14:51:50 | 显示全部楼层
Re: 用CAD做了个锥齿轮,感觉不像,高手给点意见
改用Proe做的直齿锥齿轮
发表于 2008-3-14 02:01:15 | 显示全部楼层
你错在锥齿轮的基本概念上,锥齿轮的齿是随着锥齿轮的直径变大而变大,也就是同一个齿,内侧的齿小,外侧齿大,是均匀渐变的,而不是你画的齿的大小内外一致。
发表于 2008-6-3 17:39:42 | 显示全部楼层
直齿锥齿轮
直齿锥齿轮三维制作的过程:根据图纸上的所有参数和成批加工中需经统计后要改进的参数(例如齿顶适当减少压力角进行修缘、齿的中部适当凸出、大端和小端适当收缩形成所谓鼓形齿等等)做成制造直齿锥齿轮的电极图,再用电极图在多轴数控精密铣床(也有称精雕机的)可以直接加工出来了,这才是有实用价值的直齿锥齿轮图。当然在设计中用球面渐开线就更好了。要做到各参数都可以调整到图上,还得有实际的经验。甚至于连齿根的过渡圆弧也可以做成参数化的,从大端至小端变圆弧齿根,这才是适用的。
发表于 2008-6-3 18:06:25 | 显示全部楼层
请大家用Google搜索“标准数控滚齿机加工小模数直伞齿的好方法
* U8 Q) ^" b, s5 @附有录像。一定要看哦,难得一见的。3 d! ]9 N& I$ q5 F/ ?
  U& [/ h; ~2 `2 N5 S[ 本帖最后由 dongjingzhij 于 2008-6-3 18:07 编辑 ]
发表于 2009-3-31 11:22:35 | 显示全部楼层
同意4楼的意见,但我 认为齿顶渐开线是加大压力角
发表于 2009-3-31 17:34:10 | 显示全部楼层
我用的是Solidwork  先化漸開線無轉位齒當刀具..再製車工實體.以刀具路逕掃出,再復製特徵...看起來還不壞& l+ Y$ N1 r6 H7 _# @5 U
我不會上傳檔案,否則可供諸位前輩參考
发表于 2009-3-31 17:51:55 | 显示全部楼层
7# w9049237
发表于 2009-5-4 11:53:40 | 显示全部楼层
请问7、8楼的兄弟,您的弧齿锥齿轮是怎么样画出的,我详细的说说吗,小弟在建模方面遇到了困难,想向您请教
发表于 2009-5-4 21:52:51 | 显示全部楼层
以刀具路逕掃出,再復製特徵...刀具路徑就是你所計算用的參數
GMT+8, 2025-4-30 12:35 , Processed in 0.060156 second(s), 16 queries , Gzip On.
