查看: 4161|回复: 4
拆不下来的压力传感器如何标定?---[请教]
发表于 2007-8-4 09:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个传感器在装上设备时标定过一次,到现在已经半年了,测量的数据明显不准~需要重新标定了,可是传感器又拆不下来.
, l! x! i2 J7 [( m2 b! Y6 ?
这怎么办?
9 O/ P+ M6 ]4 q! U! x! S: r2 F
再请教下,设备设计时是不是应该考虑到以后的标定问题,现在传感器拆不下来是不是设备本身存在缺陷?
发表于 2007-8-4 11:35:43 | 显示全部楼层
Re: 拆不下来的压力传感器如何标定?---[请教]
不知道楼主说的传感器用在什么地方的,9 ~  @1 d2 ~5 T- F9 ]  y3 e  _
传感器应该是能够拆下来的,更换传感器也是很平常的事,拆不下来的传感器要是坏了,如何更换呢?
# {3 G" P& ^, l9 `没听说过传感器要单独标定的,我们是整套系统标定,一年一次.
发表于 2007-8-4 21:18:33 | 显示全部楼层
压力传感器的输入输出都很简单,应该都能拆的,要有点耐心,可单独进行检定调整,一般的都有满度和零位调整电位器,同时高精度的压力传感对线路要求严格,使用的数字压力显示表精度都很高,达到0.1级或0.2级,都有误差调整功能,范围也比较宽,所以我们通常都是整体标定,输入标准信号,用调整数字显示仪表误差的方法进行标定,排除了系统的误差!
 楼主| 发表于 2007-8-4 21:24:58 | 显示全部楼层
这个不需要在液压机上做实验吗?
8 e- R& n! y7 N9 ~  @4 z; y原来打算在压力机上测量下,确定输出的电压和压力的对应关系的' H* }- i# M, F5 `3 e/ c
可是传感器很难拆下来(设备的设计缺陷)
7 ^" F) S) g! X/ e: W
发表于 2010-8-14 11:23:00 | 显示全部楼层
压力传感器是常用件,拆不下来只能说是和设备不符合设计要求。
GMT+8, 2024-11-25 02:38 , Processed in 0.054258 second(s), 17 queries , Gzip On.
