楼主: dongwh2001
电机护环加工,一直无法保证工件内孔圆度和内外园同轴度---[求助]
 楼主| 发表于 2007-8-9 13:56:57 | 显示全部楼层
Re: 电机护环加工,一直无法保证工件内孔圆度和内外园同轴度---[求助]
磨削效率太低,成本太高,只考虑车削。
发表于 2007-8-9 14:33:19 | 显示全部楼层
回9楼
你的工艺路线和方法是对的
建议用圆盘(相当于整个压板)替代8--压板;试试。
工序5;车时把厚度车至尺寸
发表于 2007-8-9 15:43:47 | 显示全部楼层
我认为,低温去应力热处理后,车孔时要光出一端面,再以孔与端面作基准车外圆能保证形位公差。
发表于 2009-8-18 17:38:05 | 显示全部楼层
请问这种材料在锻造过程中会出现什么问题?
发表于 2009-8-18 20:03:57 | 显示全部楼层
工件装在电机什么部位,内孔应该是与轴紧配合吧,能不能先加工内孔,两端面,装配后,在加工外圆
发表于 2009-8-18 22:38:26 | 显示全部楼层
若是配合件楼上的方法可以考虑
发表于 2009-8-20 00:18:03 | 显示全部楼层
好作。没那吗难
GMT+8, 2025-2-24 06:51 , Processed in 0.074865 second(s), 13 queries , Gzip On.
