查看: 3619|回复: 4
黄铜管打弯加工,冷压的方法,始终不能达到理想状态---[求助]
发表于 2007-8-3 17:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里接到一批美国的定单,有一个黄铜管打弯加工工序,因为厂里一直是做塑料的,所以对黄铜特性不清楚。
w3 I& x. r! |$ `
尝试用冷压的方法,但是黄铜始终不能达到理想状态,相同的纯铜就能很轻易的达到。
( q1 Q$ s4 i+ e
黄铜管直径7.2mm,壁厚0.35mm,要打弯大约40度左右,有什么好的方法能让它跟纯铜一样软便于加工吗
# D) @/ s2 \; y. m5 r
或者说只能加热再弯?
* [& E' k% f! C, q- B" S( Z
请高手指点迷津,急急急
发表于 2007-8-3 18:25:11 | 显示全部楼层
Re: 急请高手解忧
最好是做个煨弯胎具,然后对黄铜管稍做加热煨制效果比较好。
 楼主| 发表于 2007-8-3 18:33:56 | 显示全部楼层
Re: 急请高手解忧
试过加热工艺,效果不是很理想,主要弯度过大,在40度的时候总是有一点变形。9 v) b6 ]9 [4 G/ ?
( u! T: P( S, a% h  {煨弯胎具的话可以考虑,最主要是里弯头变形严重,加热后依然有变形现象。
0 [; c( e: n0 W6 F$ a+ D$ ^5 Y- F6 z2 }- Y
/ o5 _. p6 R1 N& L9 d
发表于 2007-8-3 18:39:39 | 显示全部楼层
Re: 急请高手解忧
需要加工与管直径一致的滚轮,煨弯部分稍做加热,滚轮胎具的目的就是预防变形。
发表于 2007-8-3 18:49:48 | 显示全部楼层
Re: 黄铜管打弯加工,冷压的方法,始终不能达到理想状态---[求助]
建议铜管里填充材料。靠在直径和弯曲圆弧直径一样大的滚轮上加热弯曲。
GMT+8, 2024-11-25 18:17 , Processed in 0.052746 second(s), 16 queries , Gzip On.
