查看: 3712|回复: 1
请教怎么样看铁碳平衡图
发表于 2007-8-3 16:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Image:tietan01.jpgfficeffice" />
3 }! e% O8 H( p) Q( h! e3 q4 q
  Fe-Feffice:smarttags" />3C平衡图由包晶、共晶、共析三个基本反应组成(见相图)。
   1495HJB线)发生包晶反应,LBHAJ。此时液相LB(0.53C)δ铁素体δH(0.09C),奥氏体AJ(0.17C)三相共存。冷凝时反应的结果形成奥氏体。
   1148(ECF线)发生共晶反应,LCAE+Fe3C。此时液相LC(4.30C),奥氏体AE2.11C)。渗碳体(6.69C)三相共存。冷凝时反应的结果形成了奥氏体与渗碳体的机械混合物,通称为莱氏体。
   727(PSK线)发生共析反应,ASFP+Fe3C,此时奥氏体As(0.77C),铁素体FP(0.0218C),渗碳体(6.69C)三相共存。冷却时反应的结果形成铁素体与渗碳体的混合物,通称珠光体。共析反应温度常标为A1温度。
1 M9 c* l! J, z* S) B$ D: G0 {
如上图:不同碳含量的铁的A1、A2等温度是怎么看的?是不是这个也是临界点不确定的?
发表于 2007-8-3 20:06:28 | 显示全部楼层
Re: 请教怎么样看铁碳平衡图
按照含碳量分成几个区域,再加上温度线
GMT+8, 2025-2-22 22:57 , Processed in 0.054826 second(s), 14 queries , Gzip On.
