查看: 31206|回复: 60
机械设计的点滴体会(五)
发表于 2007-8-3 16:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
fficeffice" />
当人们走过‘坚船利炮’的强打时代,无论是什么设备都逐渐有了自动化的成分。哪怕今天它是全手动的,恐怕有一天也得加进自动化的装置。自动化系统的好坏有时是至关重要的,苏霍伊设计局和米高扬设计局的战机设计都是一流的,要论气动布局和动力性能都举世无双,但战斗实力差在计算机系统和自动化控制系统上。
美国的B2 是飞翼式气动布局,单从气动布局上看根本就没有人工操纵的可能性,也就是说,假如停掉其自动飞行舵面控制系统,它马上就会从天上掉下来,人工是根本操纵不了它的舵面的。由此可见,一个好的自动化控制系统是很重要的。
一说到自动化控制系统,大家都觉得神奇得不得了,都觉得学自动化是个好差事,搞自动化的家伙也都很神气,在工地上,你要是发现谁穿得比较干净,那家伙很可能就是自动化专业的家伙。
自动化控制系统其实也有一个发展的过程,早年基本上就是继电器联锁系统。继电器的线圈接上一个开关,对线圈一通电,衔铁吸合,原来的常开触点闭合了,控制下面的回路通电。而原来的常闭触点打开了,控制其原来接通的电路断开,实现逻辑控制。你只要把这些最基本的东西牢牢地记住,哪怕是到了计算机控制时代,也不过就是在计算机里面有无数个受你控制的触点在工作罢了,想到这些东西,你就不会慌了,也不用害怕搞自动化的家伙,无论他们多么趾高气扬的。只要一层一层地找控制的问题,一个点一个点地找,无论是PLC 控制,是微机控制,还是网络控制,你什么都不用怕。你要看的就是信号的规范是否正确?传输的过程是否对?信号的波形是否有歧变?谁干扰的?干扰源在哪里?系统的屏蔽是否有问题,干扰信号从哪里窜进来的?隔离是否有效?电源是否是独立的?一个一个的问题找下来以后,自动化的家伙一点脾气都没有,我没遇上过一个系统没有任何的问题,只是不工作,那只有一个可能性,就是20万年前进入地心下面的文明前辈又上来了,在边上捣鬼,这种可能性不大,人家在地下待得好好的,上来干吗?何况和我们的文明程度也不一样,人家看你可笑。
一般情况下,一个工程的总体自动化控制水平是不由设计的家伙决定的,决定权在甲方的手里,人家不肯出银子,自动化水平是上不去的,除非你是给西洋人干活,他们有时要很高的自动化控制水平,以体现人文关怀。
我国现在许多工厂广泛采用的网络结构是:在控制网络结构中,以太网应用在工厂、车间网络的上层,将管理计算机、服务器、操作员站、控制器等进行联网,控制底层采用现场总线的形式。这种网络结构简单,控制可靠,接线方便。
控制网络的设置:控制网络的设置可分为三层,第一层为现场控制层,采用PLCProfibus现场总线进行控制;第二层为过程监控层,采用工业控制计算机和带以太网通信模块的PLC组成工业以太网,监控系统采用组态软件。第三层为生产管理层。
确定总体的控制方式以后,你要做的就是把全线的所有设备的控制模式用文字写出来,有时要写好几百页,不写?不写所有的东西都动不了,自动化的家伙没法介入,其它专业的家伙也没法和你配合,大家就只有都等着,到时候,看领导能不能饶了你?
这些控制点的控制方式都写好以后,还要考虑诸如:PLC双机热备的建立问题,从站的问题,从站和PLC的通讯问题等诸多东西。
PLC在工业生产控制中的应用环境千差万别,无论什么品牌的PLC都难免会发生故障,为了保证整个生产系统能正常的运行,就要有一个备份系统,一旦主系统发生故障,备份系统立即投用。
PLC双机热备你可以采用以下三种形式:(1 双机热备,(2 双机互备,(3 双机双工。
以上的问题考虑好了,你就可以准确知道哪台电机是直接走MCC 柜的,哪个是通过从站走的,直流模块和变频模块与主PLC 之间是怎么通讯的。所有这些东西都定下来以后,就可以和电气及自动化的家伙谈他们的系统了,要和他们商讨电缆隧道和电缆沟的布置,如何错开其它专业的配管? 如何将电缆配到用电点? 有时还要和土建的家伙进行协调。 有时要和工艺的家伙协调操作室的位置是否可以看到要操作的工位?机旁操作台是否安全?问题很多呀!有人还没干什么就说头大了,其实我看你头并不大,真干点什么试试!那才真叫你头大呢!
这些东西都弄利索了,领导可能还要组织专家审查一下,专家大概看看,问点不疼不痒的问题,真有问题的时候和人家专家有什么关系呀?一点都没有!专家会说:我当时不是说过要慎重吗!慎重!慎重这种东西你们都不懂吗?真是白念书了!你们这样傻,中国什么时候才能赶上德国啊!呜呼!
你如果真的比较侥幸,就是没什么大的问题,在调试的时候也会有一大堆的意外事件,人家水专业的搅拌器可能烧了,水泵的电机可能被自己水箱里的水淹了,毛病很多的。领导会‘责成’你处理各种事情的,你说是人家专业的事情,领导会说:建设社会主义!建设我们伟大国家和你没关系?
所有,我劝你还是趁早把什么都弄明白了,免得到时候让领导训斥,设备是你的!全线都是你的!它不能很好地运转,你说是别人的责任? 是电气专业的责任?假如它是,你说说,毛病在哪?说不明白就是你的责任,反正它没转!
苏式的精细专业化分工可是害了中国不少年,造成了一批家伙可进可退,进可以攻,分房子为什么没我的?啊!退可以守!阿拉搞不明白这个东西,它应该不是我的问题。领导哪里知道那是谁的问题,领导就是领导,他只知道那一大堆的东西没转,当看你每天乱跑处理各种问题,领导会暗想:这家伙设计的东西毛病是真多呀!你看人家老王在屋里坐着,从来没事,老王也说,是啊!老王背地里会笑着说:不明白就是好呀!
苏联不仅害了我们,也害了自己,最终倒了。
你作设备专业,或者说你作设备设计,尤其是成片的区域设备或全厂的设备设计时,有些东西你必须是很清楚的,这包括:
1        网络时代的控制方式,网络的分层布置,根据你使用的网络系统,可以大致选择网络设备。
2        网络和PLC PLC 之间、主PLC 与从站之间、与各种模块之间的通讯方式。
3        各种传感器的使用,传感器输出信号的类别和变换的问题。
4        某些特殊的场合下如何使用传感器的问题,比如高温、高冲击条件下,这都不是人家自动化专业可以帮你解决的东西,你必须自己解决,没人可以帮你的。
5        电控的方式问题,你应该有一大堆所谓的‘模式图’,每一种控制方式有固定的模式,无论是走MCC 的,还是走从站的,一旦有事,设备不能正常运转,别人又都袖手旁观或等着看你笑话的时候,要能迅速而准确地判断问题到底出在哪里?出在网络的哪个节点上?直接短接什么地方可以判断故障所在,假如不是这样,就让人家笑话你吧!国家为什么老没发展好?有些问题确实是深层次的东西。但你要想自保,有些东西就要学习,没什么办法。
当你把这些结构的问题,材料的问题,运动的问题,驱动的问题,惯性的问题,自动化控制的问题都搞得很明白的时候,你就基本上可以做机械设备的设计了。在当今,混一碗饭吃是很难的事情,生活是瞬息万变的东西,没有办法自己把握,想自己把握,就只能当老板剥削别人,可以训斥别人为什么不明白?否则,就像我一样老老实实干活。
要说有什么经验,实在是说不上,只能说是混事的一点小体会,有些东西大家可以参考一下,很浅显的东西,只是博你一笑,谁让我是笨家伙呢?
具备一定的混事能力以后,就可以在市面上混事,混事又有许多的讲究和方式,有些东西还要看你的运气,
待续------------------------------------------------------------
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理员 + 30
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2007-8-3 16:37:05 | 显示全部楼层
Re: 机械设计的点滴体会(五)
读前辈的文字,收获挺多,而且读起来有趣
没有足够的积累,是写不出这样的文字的,佩服!
我是学机械的,以前上的课主要也是纯机械的,现在正在补前辈的文章里提到的各种知识,材料方面、电子方面、自动控制方面,需要补的知识太多了
希望有一天我能象社区里好多牛人一样,自己独立设计出一套大型设备出来
发表于 2007-8-3 18:41:35 | 显示全部楼层
re: 机械设计的点滴体会(五)
如果归隐大侠是该领导的话,你会说什么呢?
发表于 2007-8-3 18:51:10 | 显示全部楼层
re: 机械设计的点滴体会(五)
归隐大侠能将自己的丰富阅历和经验归纳总结发上来,让好多人从中受益,佩服!!!
收藏了,感谢!
发表于 2007-8-3 22:51:00 | 显示全部楼层
re: 机械设计的点滴体会(五)
看完归隐大侠的文章
我认为,现在这个浮躁的社会
估计很难造就这么全面的人才了
发表于 2007-8-4 07:46:04 | 显示全部楼层
Re: re: 机械设计的点滴体会(五)
归隐大侠能将自己的丰富阅历和经验归纳总结发上来,让好多人从中受益,佩服!!! 我也是搞设计的,深有同感!
发表于 2007-8-4 10:19:15 | 显示全部楼层
re: 机械设计的点滴体会(五)
每次拜读完你文章后总有感悟,谢谢!
发表于 2007-8-4 10:58:26 | 显示全部楼层
我也是学机械的虽是机电一体化专业,可是对电我真是没什么兴趣,可现在上班了才知道自己没兴趣的东西才最有用,和楼上的一样现在想补补,可是要补的东西真是太多了!
发表于 2007-8-4 16:12:52 | 显示全部楼层
Re: 机械设计的点滴体会(五)
看来还要全面学习啊,我是学机的,对电和自动化较差。您的体会对我启发太大了。
发表于 2007-8-4 16:18:30 | 显示全部楼层
Re: 机械设计的点滴体会(五)
自己也是深有体会啊!
我本身就是搞非标设计的.工作一 年以后还是发现不会的知识是越来越多
GMT+8, 2025-4-11 09:43 , Processed in 0.063906 second(s), 17 queries , Gzip On.
