查看: 12706|回复: 13
抛光等级8级要达到什么要求?如何检测?---[请教]
发表于 2007-8-2 17:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期有客户定制板金件,要求不锈钢表面达到抛光等级8级。请问抛光等级8级要达到什么要求?如何检测?
发表于 2007-8-2 17:19:49 | 显示全部楼层
Re: 抛光等级8级要达到什么要求?如何检测?---[请教]
楼主好,在http://bbs.cmiw.cn/forums/172123/ShowPost.aspx 有在机械工程师电子手册上摘取下来的表面光洁度级别与表面粗糙度Ra系列值的对照.doc 要求不高,可以用“表面粗糙度比较样块”对比验收。
 楼主| 发表于 2007-8-2 17:33:24 | 显示全部楼层
憨老马 您好+ w. z; A! {8 `' p; O" a( f
3 J+ k4 t5 k& a* P# H4 {0 ]但对方要求抛光等级8级,于表面粗糙度的要求一样吗?
发表于 2007-8-2 17:43:24 | 显示全部楼层
表面粗糙度比较样块中分别有平磨(外磨)及研磨,以研磨最高。至于客户要求“抛光”,他指的是那一种手段呢?在我们这里,要求客户具体指定Ra??,我们就会处理到那个程度了。那你要搞清楚的是,客户所说的8级,是否与表上的相符。
 楼主| 发表于 2007-8-2 18:05:00 | 显示全部楼层
憨老马 您好 4 ?8 x( \0 t# K: [0 Q- N% P
+ V, k) v+ @$ T5 \
客户要求加工完成后进行抛光处理(不锈钢工件),抛光后要求光亮度。
发表于 2007-8-2 20:06:59 | 显示全部楼层
我在飞您好! 让您久等了,见谅! 请看看附件,还没有到光亮,属于亚光,如果在要求高一点,必须是达到表面光洁度(GB/T 1031-1968)中12~13级,同等表面粗糙度(GB/T 1031-1995)的Ra0.05~0.025,国外也有用grit.如果要光亮,除了粗、精磨以外,还要用羊毛轮上蜡抛光。
1 A ^ h7 X7 }, M
哦,我突然想起,您的客户可能还是沿用以前的光洁度标准,我的师傅以前最高就是8级(5个花),到我的年代至今现在已经14级了。
 楼主| 发表于 2007-8-2 23:51:05 | 显示全部楼层
谢谢憨老马的及时讲解.谢谢您!
' r% L% F5 F; l. w. A7 r; N我们的工件只是要求外表美观,如能达到您附件图的光亮,我感觉就以很好了.( Q6 F' e5 @( j" j3 ?
我今年35岁,叫我在飞或蒋 就好了.以后还要向您多多学习呀.
发表于 2007-8-3 08:27:50 | 显示全部楼层
在飞您好!
1 V5 R6 Z& n7 L6 `3 r0 S* e1 k+ r8 r& M- U* J
不用客气,如果还有需要的话,而我又能够帮得上忙的,尽管找我!
发表于 2011-12-30 10:15:19 | 显示全部楼层
您好,憨老马,有问题请教您,谢谢。
发表于 2011-12-30 10:21:33 | 显示全部楼层
憨老马 发表于 2007-8-3 08:27
0 x  e# t7 |1 O在飞您好!
" }  l' r5 y* P$ h
) M% R" _& R: h6 J+ Y' {不用客气,如果还有需要的话,而我又能够帮得上忙的,尽管找我!
2 I2 P+ d- h; ]0 X3 X憨老马,打扰您一下,请问您有抛光施工队伍吗?
我们公司有抛光工段。  发表于 2011-12-30 10:32
GMT+8, 2024-12-23 16:20 , Processed in 0.056811 second(s), 18 queries , Gzip On.
