查看: 3016|回复: 3
这个零件的工艺过程---[如图,请教]
发表于 2006-6-18 17:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教这个零件的工艺过程谢谢
发表于 2006-6-18 17:40:09 | 显示全部楼层
Re: 这个零件的工艺过程---[如图,请教]
是个试卷?还是实际工作中遇到的问题?
发表于 2006-6-19 19:14:23 | 显示全部楼层
这个不是加工中心技能鉴定考试的吗?当然要上加工中心了,图上好多尺寸普通设备达不到精度的,还有阿基米德螺旋线,普通铣床是做不出来的啊。普通设备只能外形成,划钻一些沉头孔,,有的还需用扩孔刀还有铰刀。工艺过程要看你怎么编程了。
发表于 2010-4-5 20:44:54 | 显示全部楼层
下来练练 谢谢斑竹了 22
GMT+8, 2025-2-23 23:48 , Processed in 0.066875 second(s), 17 queries , Gzip On.
