查看: 25317|回复: 23
这种钣金如何拆图
发表于 2017-10-4 10:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,这是机床钣金的图,这几个部件是整体画的。这几个部件如果单独画,可以直接展开折弯;现在画成一体,如何把单独的部件拿出来展开折弯呢?请知道的大神多多指教,谢谢( b" w7 }, ~+ I6 m1 b9 `- D% H
发表于 2017-10-5 10:20:40 | 显示全部楼层
钣金加工厂通常会根据自身设备的加工能力及客户要求拆图,你至少说明下外形尺寸、材料及一些技术要求吧,不然人家拆出来的图不一定符合你们的要求
请问有这方面的资料吗  发表于 2017-10-6 14:56
发表于 2017-10-6 08:48:37 | 显示全部楼层
额,这不就是最常见的钣金拆图么,
2 o0 ^! E1 t: H2 ?5 `3 B/ l1 `; c你可以根据整体拆,然后组合焊接。
没画过钣金,请问能详细说一下吗  发表于 2017-10-6 13:45
发表于 2017-10-6 08:55:52 | 显示全部楼层
1此图为solidworks零件图:即此图为多实体零件,把模型中的基体法兰合并结果去掉,就可以单个展开。(工程图中配置下面有个选择实体的,选择要展开的基体法兰),然后再根据生产,考虑是否要破开板料。
9 ~! l" ^9 [4 R. Z/ _6 D2此图为IGS格式:出成三视图,转CAD,用二维展开。或者,特征识别,转成钣金,展开。
出成三视图,转CAD,用二维展开;请问转成CAD如何在展开  发表于 2017-10-6 14:52
请问有这方面的教材吗  发表于 2017-10-6 14:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-7 08:04:04 | 显示全部楼层
转CAD当然是手动展开啦,没有找过这方面的教材, 这些活钣金公司肯定能做。你可以去钣金公司学习下
发表于 2017-10-7 10:51:43 | 显示全部楼层
零度freedom 发表于 2017-10-6 08:55* v+ T2 x6 T# B- T1 u8 t
1此图为solidworks零件图:即此图为多实体零件,把模型中的基体法兰合并结果去掉,就可以单个展开。(工程 ...
! K, \) ?! B) n& i. M有这方面的教程吗?推荐一下8 i3 u9 y: G9 S; l
这个教程没有,我弄了个gif,应该能看的懂。文件大了点,发链接:http://pan.baidu.com/s/1eSmyxBc 密码:5p74  详情 回复 发表于 2017-10-7 11:51
发表于 2017-10-7 11:51:47 | 显示全部楼层
六个黄_V76Uk 发表于 2017-10-7 10:51
9 e0 Q. G/ c- h; d有这方面的教程吗?推荐一下
, r7 |6 k. z4 O
4 L/ P, |3 m% C1 f
你好大侠,资料没下载下来,能否传我邮箱一份,1121484947@qq.com  发表于 2017-10-7 22:18
发表于 2017-10-9 11:16:46 | 显示全部楼层
一.        钣金定义:钣金是针对金属薄板(通常在6mm以下)一种综合冷加工工艺,包括剪、冲/切/复合、折、焊接、铆接、拼接、成型(如汽车车身)等。其显著的特征就是同一零件厚度一致(复制百度的)个人理解,钣金就是金属的板子,通过一系列手段,达到成型为我们所需要的实物,的一种加工手段。3 n0 N$ q: b  n! W7 N# s
二.        钣金的材质:Q235A(冷轧)(通常4mm以下的防护主体使用)
/ V) c/ K. T0 ?. o2 T# q* AQ235A(热轧)(结构类支架通常采用,具有一定的承力,通常为4mm以上)" ]: j7 ~5 A* u9 }* V: k. ]+ {
1Cr13(不锈钢板)(作为不锈的代表,当然选用为机床内防护,防水件,拉罩件,排屑器件上经常使用)) b6 [% ?+ J5 |8 }' q. |# z/ Q
小知识:A B C  D为质量分级。有规定的化学成分及力学性能,但是用途不一样。
/ M  i4 C/ ]5 @/ o6 gQ235A不作冲击试验     X( P8 G0 v+ ?5 f
Q235B 须作室温冲击试验,用V型缺口试样
+ F+ x/ k7 ^8 e1 XQ235C、Q235D用于重要焊接结构,前者于0°C作冲击试验,后者于-20°C作冲击试验。
" w* r  u) Z) Z. J0 Z质量等级依次提高 A只做一般结构材料使用。$ [  V6 ^) f: ?/ u+ L: e
冷轧钢板,表面呈白银色,纹理柔和,平面度好,力学性能佳。价格较贵,是铁水温度降低很低,由大型压力机冲压成型。对设备要求高。热轧钢板:表面一层氧化皮,呈红褐色,表面粗糙,为钢在温度较高时候压力成型,对设备要求低,材质性能较差,价格较冷轧钢板低。
1 i9 m2 G- m' ^; c/ F6 S
发表于 2017-10-9 11:17:41 | 显示全部楼层
钣金制造流程:
- X: Y% z. }' [( b+ l6 ^1.        备料。有备料车间准备铁板原料,铁板原料都有一定的规格。钣焊事业部进的最大的料。没记错的话,2mm的是2500X4000.其他厚度的规格就更小了。所以设计时候需要考虑,如果是大的平面,工艺肯定要把你超出部分拆开焊接的。对外观会有一定的影响。需要避免这个过大的情况发生。
+ S3 o! @0 ]+ M: ^6 R# W- M- Z常见设备:数控剪切机:通过剪切切断材料,理论上可以剪切厚度达到12mm(参考)的铁板。常见的方体板子大部分采用此机器,成本很低。
: s1 v- h. i; M3 }4 R. _8 y6 J7 n, @( _数控激光机:通过激光打在材料本身产生的高温,切断材质。优点精度高,定位达到正负0.2,可通过CAD直接上传切割轮廓,加工复杂形状零件经常采用。也可低能量输出,在板子表面划出痕迹,作为定位的划线,还可切出折弯的缺口,作为木有定位的折弯线的折弯参考。加工最大厚度为8mm(参考)。缺点,成本高。8元/分钟
. Y" W* A/ O& l1 g& r数控冲压机:类似冲模,有一个模具头,底下放着铁板。通过模具头冲在在板子上,将板子多余部位冲压掉,达到成型目的。模具头有一定的规格,所以冲的孔大小不能够自由定义。此类机器通常用在大批量生产,效率很高。也可用于引窝,就是在零件表面打个坑,作为定位用。6 R& z. p& v+ V/ S6 a
滚压机:    用于滚压一定圆弧(半径大)的机器。. t6 ~* ?, \% y. k4 C$ L8 B
能留个微信号或者QQ号吗  发表于 2017-10-15 19:55
大神说的很详细,谢谢  发表于 2017-10-15 19:54
发表于 2017-10-9 11:18:33 | 显示全部楼层
2.        折弯   通过备料车间过来的料 都是具有一定外形的板子状零件。通过数控折弯机冲压就成为了具有一定弯曲形状的S零件了
GMT+8, 2025-2-25 04:28 , Processed in 0.066776 second(s), 17 queries , Gzip On.
