楼主: 海龙_StJ4Z
求教:关于形状、位置公差数值如何给定
 楼主| 发表于 2017-9-30 16:58:42 | 显示全部楼层
阳光升起 发表于 2017-9-30 16:53
  t  r4 K  j- N! q拍的照片
) o2 X5 W4 H+ L2 I4 [2 q0 c8 t
短粗轴看大直径,那细长杆呢?还有你看后几页垂直度的那个,一会面一会长度的。
2 o% Q5 n  s/ J/ P( t6 P; ?. D) r1 G) _2 f- z6 n
发表于 2017-9-30 17:00:31 | 显示全部楼层
海龙_StJ4Z 发表于 2017-9-30 16:58
+ x; n- F) ~2 U8 k0 Y+ R& a短粗轴看大直径,那细长杆呢?还有你看后几页垂直度的那个,一会面一会长度的。
4 C# L3 Y- B0 f- B1 v- N- s3 {拍张照片看看,不太清楚你的意思
  V% ]* r% `1 A& C* y2 d
 楼主| 发表于 2017-9-30 17:01:41 | 显示全部楼层
阳光升起 发表于 2017-9-30 17:00
2 Y5 J0 L# W# E; x- @1 z拍张照片看看,不太清楚你的意思
! r0 G7 d- v2 g. r
第一个例子是长度,第二十是面的直径。. H9 _- V8 z; O, T% ~4 O
发表于 2017-9-30 17:02:20 | 显示全部楼层
海龙_StJ4Z 发表于 2017-9-30 17:01
4 a. Y' W9 m" t% }8 b4 P& Q第一个例子是长度,第二十是面的直径。
/ w1 o* M. \  j# e+ Z' G4 A" \7 Q
这个跟基准有关* y- z8 R2 k2 K
发表于 2017-9-30 17:02:50 | 显示全部楼层
阳光升起 发表于 2017-9-30 17:02
/ H! e5 E5 z$ s+ u$ B这个跟基准有关
' t' U9 K* @' q9 v
你说的事335页那两个垂直度吗?! ?/ h1 C  ^& L; I  R6 j% Q
发表于 2017-9-30 17:08:44 | 显示全部楼层
3 d9 J3 P0 }4 G7 ?4 `; u第一个例子是长度,第二十是面的直径。
% U( h% D0 M( z. V* \, e2 w8 u
第一个是以面为基准,标轴心线的垂直度,第二个是以轴心线为标准,标的面的垂直度,这两个是不一样的* |6 k; c) x( E
发表于 2017-9-30 17:11:39 | 显示全部楼层
海龙_StJ4Z 发表于 2017-9-30 15:57
  E3 ?3 S2 r8 z9 y& [手册上是有图表,但手册上的例子不多,也不够复杂。我们看手册上的图表,公差值的选定有两个参数。公差等 ...
8 E* q& X# T7 v4 T% B这个参数主要是孔的长度。看下面的帖子。! d5 N' l6 w* S2 v
形状和位置公差(摘自GB1182-84-80)4 z! q% P* o) U: N
http://www.cmiw.cn/thread-493516-1-1.html8 }2 E3 j  O. u: L. L3 N) t" A
(出处: 机械社区)( t8 Y: @6 M) W- H0 J9 ?" G
2 z' w+ Y* `* |5 P4 L5 y4 ^' b( q4 s" X" r
 楼主| 发表于 2017-9-30 20:17:12 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-9-30 17:11
6 g. Q0 c) ]$ n7 I这个参数主要是孔的长度。看下面的帖子。
/ [* k+ ?  h$ }0 p, I形状和位置公差(摘自GB1182-84-80)" Q* E0 v. \: Y" {* p$ m3 D
http://www.cmiw.cn/threa ...
( l/ @4 Y" g* E+ O6 P( z& ]我这样理解对不对,假如以面为基准,标孔的轴线与面的垂直度,这时以孔的深度为主参数。反之,以面的直径或面的某一最大尺寸为主参数。
 楼主| 发表于 2017-9-30 20:21:50 | 显示全部楼层
阳光升起 发表于 2017-9-30 17:08' L$ {+ d4 ^- D& K4 s% r9 O( Q
$ c# {* D4 x* m2 m( G哦 刚刚快下班了 瞄了一眼 没看仔细
0 D: |0 ]5 ~. O) ]# A谢谢你的解答
# d* x) E/ z2 k0 d! l
发表于 2017-9-30 20:25:22 | 显示全部楼层
形状公差的精度需要逼位置要高一个等级
GMT+8, 2025-3-1 12:08 , Processed in 0.057679 second(s), 13 queries , Gzip On.
