查看: 5484|回复: 13
普及小知识-双线螺纹,刚才车床师傅就搞错了,报废一件产品
发表于 2017-9-30 11:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一般使用的螺纹是单线螺纹,也就是一个螺旋线的螺纹,双线螺纹顾名思义就是两个螺旋线的螺纹,标注示例如下:  ]! w* f! m( d6 j: Q& Y
在图中标注法:  例如  Tr40*14(P7) LH  ; g9 D' P4 _( h
          Tr----螺纹种类代号! u6 c) f% l! f
           40---公称直径" ^* B; u7 @  s
           14---导程
) |: {+ b* `" n4 G" S3 o           (P7)---螺距
/ \# m) v: o( W9 U% \( O; g5 s            LH-----左旋螺纹
7 v& U# |& z  @( K7 e4 d- s- o/ x它就表示导程为14螺距为7的双线左旋螺纹.
6 V2 K' H. m# O) z- k# y# F0 ^具体请看图,所以还有三线螺纹、四线螺纹等,此类螺纹不常使用,但请大家要注意。
发表于 2017-9-30 11:25:30 | 显示全部楼层
多头螺纹。
发表于 2017-9-30 11:30:06 | 显示全部楼层
呵呵,基本知识
发表于 2017-9-30 11:32:00 | 显示全部楼层
多头螺纹有什么作用,一般用在什么场合??! s) Y* j+ d) F( s4 l& \& `
发表于 2017-9-30 11:47:55 | 显示全部楼层
数控车床加工的话,编程时转个角度就可以完成双头螺纹
 楼主| 发表于 2017-9-30 12:02:48 | 显示全部楼层
耳总不是胖聪 发表于 2017-9-30 11:30
0 p5 o4 K1 y' A7 z% `  t, p+ ^呵呵,基本知识
+ h' ^% @8 Y7 `- ~/ y是基本知识没错,但是是冷门的知识。
  ]- L. S$ U/ l- L
 楼主| 发表于 2017-9-30 12:03:11 | 显示全部楼层
延陵 发表于 2017-9-30 11:32/ y8 Z' j7 ?& f# ~
& z' L  h3 i8 w5 Z# o' A详情请自行百度
6 i7 h3 a+ b/ ^! b' s$ U% S
发表于 2017-9-30 13:54:12 | 显示全部楼层
不常用所以容易疏忽,谢楼主提醒
发表于 2017-9-30 14:22:20 | 显示全部楼层
由于导程的原因,这种螺纹较一般螺纹连接拆装快速,多用于石油行业。
发表于 2017-9-30 15:57:36 | 显示全部楼层
哥你图是右旋的
GMT+8, 2025-3-1 14:53 , Processed in 0.062165 second(s), 15 queries , Gzip On.
