楼主: 阳光升起
翻转机构设计求助
发表于 2017-9-30 13:16:41 | 显示全部楼层
阳光升起 发表于 2017-9-30 13:07
目前准备分两步,第一步是气缸带吸盘升出吸住物件,然后旋转90°。第二步是一样的,这样翻面加平移的。你认 ...
手动大拇指!
发表于 2017-9-30 13:59:41 | 显示全部楼层
阳光升起 发表于 2017-9-30 11:30
我们现在初步采用的是分两步,每步旋转90度,两个90°旋转装置外加两个气缸升降
其实我也想提这个想法。就是怕不知道你的产品什么料的,怕翻到窄的一面,或翻两次就产品就散了。...
发表于 2017-9-30 14:29:25 | 显示全部楼层
我觉得12楼的方法就能解决你的问题,成本大概也就7千左右
发表于 2017-9-30 14:42:45 | 显示全部楼层
空间足够的话,加个弧形挡板应该也行
 楼主| 发表于 2017-9-30 14:57:43 | 显示全部楼层
happyinside 发表于 2017-9-30 14:42
空间足够的话,加个弧形挡板应该也行
谢谢,这个不太适合我这个产品,十五个一排这种方式有可能会造成堆叠,其次会损坏产品。我这产品相对而言还是比较容易损坏的
GMT+8, 2025-4-12 08:28 , Processed in 0.055600 second(s), 16 queries , Gzip On.
