楼主: 包工头
有什么好的方案润滑轴承?
发表于 2017-9-30 10:45:45 | 显示全部楼层
你这个是什么轴承?是滑动轴承还是滚动轴承,一般1000r/min都要用稀油润滑,但我见过SKF的滚动轴承可以用脂润滑,一般都要配专门的润滑站
发表于 2017-9-30 14:25:16 | 显示全部楼层
1179819870 发表于 2017-9-29 20:28- _/ Z6 z* t' R) }1 N
换轴承
9 ]0 v2 T4 D2 w  m# ~+ ^; f  `! w
有人给答案了。别听其他的。" E. L. q2 z7 Z5 G3 M# Z' J8 S
发表于 2017-9-30 14:43:18 | 显示全部楼层
你这几个轴承都是怎么选出来的?是计算,还是经验,还是凭感觉选得?+ C, K4 K) a' I! h: ]# R
高速旋转一般都用轴瓦+稀油润滑,可以做集中润滑油站,我以前接触的轴流风机就是用专门的油站润滑。
* P5 F9 f( s! F5 ]
发表于 2017-9-30 15:41:40 | 显示全部楼层
来学习了
发表于 2017-10-5 15:06:10 | 显示全部楼层
链轮内测坡面开孔吧,油能够溅几滴进去看运气。
发表于 2017-10-6 10:11:11 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2017-10-7 09:57:43 | 显示全部楼层
将内侧俩轴承向内靠,暴露出来。在缝隙中增加斜向甩油盘向轴承甩油。当中间件向A运动成一体时,B侧间隙大淋下来的油可通过甩油盘甩入B处轴承内。反向同理。
' r( o/ s/ p4 `/ Z
发表于 2017-10-8 09:50:14 | 显示全部楼层
机床上都好几千转的 用的是润滑油 你可以借鉴下
发表于 2017-10-8 21:39:48 | 显示全部楼层
看了下楼主的结构,有点像低速重载结构,向这样的结构一般要用滑动轴承!滚动轴承只能用于高速轻载,一般是采用油脂润滑。看了下楼主的结构,采用滚动轴承支撑不是很好,建议用滑动轴承支撑!
我这是高速重载,传递功率800KW,1000r/min  发表于 2017-10-10 20:32
发表于 2017-10-9 16:47:33 | 显示全部楼层
用增加滚珠的轴承试试,能提高负载
GMT+8, 2025-2-23 10:19 , Processed in 0.064899 second(s), 14 queries , Gzip On.
