查看: 5331|回复: 15
夹具设计,求助大家
发表于 2017-9-29 15:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      想设计一个夹具 不知道如果对于定位,
( U4 e' A  [5 {8 ~) N* c5 X: i- }6 x# D      这个是回转类薄壁件,下半部分是半球状  上部分是圆柱状  因为要求内外都需要加工而且要求内外加工的图形对应一致 夹具就很复杂, G# q# `# f1 E: ?) g2 R1 r7 u" H
      求助大家
( Z% E/ {7 s- |! s. O3 T
发表于 2017-9-29 15:51:34 | 显示全部楼层
有图才有真相啊,拿个图来说话吧
发表于 2017-9-29 17:03:57 | 显示全部楼层
这个建议楼主先看下朱耀祥和浦林祥主编的《现代夹具设计手册》,很经典的,希望你能从上述专著中找到灵感?
发表于 2017-9-29 18:58:15 | 显示全部楼层
放个图上去,大家看的都直观啊
 楼主| 发表于 2017-9-29 20:41:58 | 显示全部楼层
gao_cc 发表于 2017-9-29 15:51
5 b1 u; j: s' h7 m: @有图才有真相啊,拿个图来说话吧
4 h5 U% B2 h' A3 j
大概就是这样
. ^, a& r# j) M6 u  e
 楼主| 发表于 2017-9-29 20:43:13 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-9-29 18:58
' E- ^+ e* H0 a6 y/ j放个图上去,大家看的都直观啊
. }) r; n# Z! X3 d" b
大概就是这样 在圆柱部分加工图案  里面还要加工  而且图案要对应. |# T% T( y+ v% {: l6 J. f
发表于 2017-9-29 21:31:16 | 显示全部楼层
外圆加工要内撑,内孔加工可以使用全包围的卡盘即可,一般是不会变形的
 楼主| 发表于 2017-9-29 21:37:07 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-9-29 21:316 i. }0 y* ~; z, Y
" @9 ^' w9 Z! F0 m: N但是我这个里面外面都需要加工 而且加工的图案要对应 所以你说的那个方法 因为是两次装夹 误差就大了: H: U8 {% T& l7 }
发表于 2017-9-29 21:48:21 | 显示全部楼层
夹具设计,一般需要了解:图纸,工艺,精度,设备,批量,刀具类型。. l7 e" |+ c8 a5 ~6 m
楼主所说要内外同时加工,没理解你的意思。
9 J3 n" E$ A( c, U8 [9 p理解是专机,外圆不加工。
发表于 2017-9-29 21:48:27 | 显示全部楼层
夹具设计,一般需要了解:图纸,工艺,精度,设备,批量,刀具类型。5 o. O8 {, l( t
$ B, M9 o! ~' e# _. p; t) ~7 s理解是专机,外圆不加工。
GMT+8, 2024-11-30 17:45 , Processed in 0.055833 second(s), 17 queries , Gzip On.
