楼主: 梦幻者
两个齿轮的中心距是否可以在2mm内调整?
发表于 2017-9-30 15:02:36 | 显示全部楼层
可以考虑用同步带
发表于 2017-9-30 15:43:51 | 显示全部楼层
来学习的
发表于 2017-10-5 09:37:43 | 显示全部楼层
梦幻者 发表于 2017-9-29 16:553 J- y3 _+ o! e; {: P% S6 h
大侠是不是用正变位的齿轮啊,变位齿轮我不是很懂
5 ~) Z& f7 g; h+ N& F7 j3 |
变位系数x的选择不仅仅是为了凑中心距,而主要是为了提高强度和改善传动质量。- V/ E* A8 r' O% d+ I
发表于 2017-10-5 11:42:04 | 显示全部楼层
学习!我觉得3个模数以上,齿数多一点,仅仅起一个传动作用的话微调2毫米问题不会太大!
发表于 2017-10-6 14:09:40 | 显示全部楼层
采用锥齿轮传动,齿轮轴向移动保证其啮合正常。几个毫米肯定能满足。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-7 09:35:47 | 显示全部楼层
增加2个齿轮
发表于 2017-10-7 22:06:19 | 显示全部楼层
; r! P+ l& y* @( r, c9 @) E1 M% R
9 Q# X2 y& t* j; ~" o$ H两个滚轮为什么都要驱动?
发表于 2017-10-9 11:05:27 | 显示全部楼层
主动轮和从动轮做成同时可调
发表于 2017-10-9 15:29:55 | 显示全部楼层
可以的,做过
发表于 2017-10-9 22:23:37 | 显示全部楼层
齿轮的模式和齿数定了的话,你的中心距怎么调?变位
GMT+8, 2024-11-23 08:39 , Processed in 0.056728 second(s), 19 queries , Gzip On.
