查看: 8229|回复: 14
翻转联动结构方案征集
发表于 2017-9-29 11:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求一个翻转结构方案,求大神们支招!
  • 如图1绿色是一个支撑架,红色和黑色部件在同一个转轴上,此状态下顺时针方向黑色部件限制转动;
  • 如图2黑色部件逆时针反转的同时,红色部件跟随相对反方向转动,两者有联动效果,最后达到图3效果。
在想一个同转轴处翻转联动机械结构!
图1
图1
图2
图2
图3
图3
发表于 2017-9-29 13:54:49 | 显示全部楼层
黑色轴加棘轮,黑色轴和红色轴通过一对小齿轮配合看行不行
估计他这个估计是个简单玩具,用一对橡胶轮摩擦就可以。  发表于 2017-10-7 18:54
发表于 2017-9-29 15:32:04 | 显示全部楼层
运用齿轮可以实现相反方向旋转。。。另外,加棘轮的话,在任何状态下不能顺时针转。。。但楼主只需要在其中一种状态下不能顺时针转的话,加一个死挡块可以实现吗?
发表于 2017-9-29 17:35:53 | 显示全部楼层
可以实现,主要看你的空间大小,机构复杂能不能接受。
 楼主| 发表于 2017-9-30 10:09:33 | 显示全部楼层
补充一下,黑色部件只有10mm并且反转40度,红色部件5mm并且反转180度,用齿轮结构好像空间不够。
 楼主| 发表于 2017-9-30 10:13:11 | 显示全部楼层
空间不怎么够,齿轮方式可能不行。
 楼主| 发表于 2017-9-30 10:15:03 | 显示全部楼层
大摆 发表于 2017-9-29 15:32
运用齿轮可以实现相反方向旋转。。。另外,加棘轮的话,在任何状态下不能顺时针转。。。但楼主只需要在其中 ...
某个位置限制转动倒是可以,只是现在空间有限,用齿轮方式可能不行。
 楼主| 发表于 2017-9-30 10:15:45 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-30 15:57:44 | 显示全部楼层
用行星齿轮系,黑色部件转轴固定在外圈大内齿轮上,红色部件转轴固定在中心小齿轮上,行程内外反转,齿数比根据角度关系确定,至于尺寸应该不是问题,手表里面有多少齿轮,不是照样可以放得下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-10-8 17:00:47 | 显示全部楼层
做什么用的?需要承重多少?
GMT+8, 2025-4-24 14:27 , Processed in 0.072003 second(s), 24 queries , Gzip On.
