发表于 2017-9-29 11:49:23
显示全部楼层
& A) o0 g- m1 ~7 w0 Z- @' V. C
通用在纽约州托纳旺达的生产工厂采用高频无源RFID标签对加工过程进行追踪,实现全过程的记录。其中RFID标签来自Balluff。
* W/ }: M2 |8 o) M( H 纽约州托纳旺达的通用发动机加工厂的部分缸体、缸盖上采用内嵌无源RFID标签的智能螺栓。这些缸体、缸盖主要用于生产Gen 5六缸、八缸的发动机,其中内嵌的RFID标签用于追踪发动机的组装过程。2012年初开始采用RFID追踪系统,Gen 5生产线共安装了284个RFID读写探头,其中的RFID标签为13.56MHz高频RFID标签,符合 ISO 15693标准。1 ~4 }3 C$ l2 M! ]/ ]
发动机采用内嵌13.56MHz RFID标签智能螺栓
8 t& X/ u+ |3 D* h% O" x3 i 通用采用RFID技术追踪发动机装配过程已经有十年之久了。最初,加工厂的托盘上安装无源13.56 MHz Siemens Simatic RF340T标签,其内存为8KB,对发动机的装配过程进行追踪。首先,发动机组件放到安装有RFID标签的托盘上,发动机的唯一ID编码被写入托盘的RFID标签内。托盘的标签不断被读写,记录上面装载过的配件信息。该RFID追踪解决方案不仅有助于确保工厂执行正确的装配流程,而且为零部件的召回提供历史记录信息。# q' l7 k+ T2 o% `# j
工厂还给每个加工机床安装 Balluff无源13.56 MHz纽扣标签。机器上安装有RFID读写器,通过RFID标签的读取,确保加工机器的选取的合理性。( L! s7 J! H9 \2 t! a7 C( D! [
2011年,Gen 5发动机的生产过程中开始探索对缸体、缸盖装配的追踪。为确保装配线的正常工作,通用汽车和其他制造商通常有两种处理方式:一种是通过摄像头查看文字性质的部分唯一性编码以及二维码等,该技术被称之为编码探针。另一种方式是基于RFID技术, 采用RFID螺栓和固定式RFID读写器追踪生产线上运动的配件。
+ m1 Q% H/ x. o/ k- x' g/ ? 该方案包括200个安装在缸体生产线和84个安装在缸盖生产线的RFID读写探头,这些读写器点分布在生产线的不同位置上;RFID标签内嵌在螺栓中,由Balluff公司提供。- x( i5 x, q8 m/ R1 Z
方案中的定制螺栓采用Balluff BIS M-series 13.56 MHz RFID标签,标签内存为2KB。方案中用于数据传输的中间件也由Balluff提供。右侧为Balluff BIS-M读写头,左侧为RFID螺栓零部件经过RFID读写头时,标签数据被读取,并转发到后台数据库。以上过程执行完后,读写头将数据写入智能RFID螺栓,表明此过程结束。) ]( Z* n; |" O
如果缸体、缸盖装配过程中发生错误,员工需要采用手持读写器读取标签数据。工厂采用内嵌RFID读写模块的Psion Workabout Pro手持终端。+ D. y5 O) U* m* ]8 [
智能螺栓可以重复利用。缸体、缸盖加工完成后,可以移除螺栓,并将其内存数据清理掉,以备循环利用。
/ q' I+ ^1 ~ u( R9 A 通用公司计划将RFID不断应用到新产品的生产线中。5 M: ], `3 r6 z) k! N
( m+ h2 M5 c! Q1 B* f! l2 J
补充内容 (2017-9-29 13:43):
+ h0 B: l# G% z8 z( F! U2 F相当如智能管理,连螺栓都排队编号管理好了 |
