查看: 8144|回复: 30
求助高手:分析下轴断的原因
发表于 2017-9-28 16:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位给分析下这根轴断的原因这是农机上的秸秆还田机轴,外端48花键处连接拖拉机的万向节传动轴,中间花键位于齿轮箱内,上一个弧齿轮。2 h. ~0 I6 d8 c5 v
材料是45#,调质硬度25-30,断的位置直径50mm,轴长325mm,没怎么用就断了。
, [# f2 }) C6 n; N& L) ^4 s; y. m
6 F& ^, l" f# m2 H$ x% }! g1 K. G
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
 楼主| 发表于 2017-9-28 16:43:21 | 显示全部楼层
断的轴也有40Cr材质的
齿轮没事?  发表于 2017-9-28 22:38
发表于 2017-9-28 17:29:36 | 显示全部楼层
要有设计图纸,断面图片,金相图片,化捡报告,再往下说
发表于 2017-9-28 18:23:57 | 显示全部楼层
断面是什么样子的,发张照片看看。
 楼主| 发表于 2017-9-28 18:38:47 | 显示全部楼层
@桃园闲客    各别的断,会不会存在整套传动系统匹配的问题。' V: U( G2 T$ l* c1 K6 `6 H8 @6 x# v
另外会不会拖拉机马力过大,存在大马拉小车
7 V+ N# P5 Q6 n8 K0 W       断轴还没发回来。
发表于 2017-9-28 19:59:51 | 显示全部楼层
轴的材质,热处理都是符合要求标准的吗
发表于 2017-9-28 20:19:05 | 显示全部楼层
这么粗的轴都能脆断,这是承受了多大的力?或者有可能是装配的时候扭曲了,导致旋转过程中承受较大的应力
发表于 2017-9-28 21:12:21 | 显示全部楼层
很多情况都有可能引发断轴,最好能上断面图、断裂位置、设计图纸。8 t. f7 p0 \$ z2 B- F6 `6 r/ R) D
既然断轴了,那么肯定是轴强度达不到要求。
" j) ]1 C. t  ?  g, A% Y1、材料本身不过关;) Q/ C5 {0 F# K# v( R
2、热处理有问题,可以进行表面淬火;4 k( B6 Y5 o2 V$ ~
3、设计问题,建议校核危险截面的安全系数。
发表于 2017-9-28 22:18:30 | 显示全部楼层
材质、转速、硬度、润滑
发表于 2017-9-28 23:26:15 | 显示全部楼层
成熟的设计断轴,肯定是热处理问题,,,,,
GMT+8, 2024-11-24 12:03 , Processed in 0.055984 second(s), 17 queries , Gzip On.
