用到304材质的轴,如何热处理硬度达到230-250HB?
发表于 2017-9-28 16:34:28 | 显示全部楼层
楼主什么物料?
1 `* U. c' [3 ]; s- @0 q) l3 U是不是可以用比304更耐酸蚀的材料?
 楼主| 发表于 2017-9-28 16:41:01 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2017-9-28 16:34
7 @( A) Q' G! @, p/ ]8 f+ ?- m6 N( k楼主什么物料?( {  L& l$ }1 r% d
是不是可以用比304更耐酸蚀的材料?
$ s6 s( o" Y) i* h4 f' ]. x
目前还不确定什么物料,只是我们客户里面要求用304的比较多,也有要求用316的
' d( N2 Q3 i% H
发表于 2017-9-28 17:05:40 | 显示全部楼层
304不能热处理,否则就等着锈吧.可以用不锈铁比如3Cr12然后调质表淬.
发表于 2017-9-28 17:05:52 | 显示全部楼层
304的硬度就在这个范围内啊,还需要处理?
发表于 2017-9-28 18:00:52 | 显示全部楼层
就是用304的话只能氮化了,千万注意变形!
发表于 2017-9-28 20:13:09 | 显示全部楼层
这个需要热处理厂家保证的,你只需要这么要求即可
发表于 2017-9-28 20:49:49 | 显示全部楼层
离天津近的话 我给你试试氮化和调质 微信155 0223 1712
发表于 2017-9-28 21:01:58 | 显示全部楼层
选用304不锈钢轴可以起到防锈的作用
发表于 2017-9-28 21:14:54 | 显示全部楼层
从来没用过304做轴,相比40Cr软太多,如果要用,建议增大直径,另外304不用热处理
发表于 2017-9-28 22:20:36 | 显示全部楼层
不锈钢能进行热处理吗?
GMT+8, 2025-4-4 18:30 , Processed in 0.065049 second(s), 12 queries , Gzip On.
