查看: 5571|回复: 17
请教直线运动单元(丝杠、齿轮齿条)选择
发表于 2017-9-28 11:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人设计非标设备经验算不足,现在需要做两件小东西。涉及到直线运动单元(涉及图片均来自网络),所以向各位大神请教,还请不吝赐教,谢谢。
    首先,描述一下需求:
    需求一:
    如图1所示,要做一个水平直线运动单元,往返速度2m/s,行程450mm左右,垂直负载约15kg。对精度要求相对较高点,但是空间限制不大。
    需求二:
    如图2所示,要做一个垂直直线运动单元,往返速度0.5m/s,行程300mm左右,往返单元为一水平平台,带动约2kg负载。精度要求一般,但是整体结构在高度方向上要尽量紧凑(避免与其他设备干涉)。
    在进行直线运动单元选择的时候,需求一想采用的是丝杠直线运动模组(如图3)。
    但是在需求2选择直线运动单元的时候,有点拿不准,好像丝杠模组,齿轮齿条模组(如图4)都可以满足使用要求。
    与此同时,另外一种方式(如图5,此图来自论坛网友“路漫漫其修远兮”,http://www.cmiw.cn/thread-342946-1-8.html,在此也深表感谢)似乎在高度上结构可以更加紧凑,只是在底部也要加一个直线运动结构,担心整体成本会更多,同时传动结构更多,精度会相较丝杠和齿轮齿条差点。
    因此,有几个问题请教,大家来讨论一下:
    1、需求二里面选择哪种直线运动单元比较合适(综合精度、成本,结构紧凑性)?
    2、如果需求二选择齿轮齿条,实现的方式是不是齿条固定,齿轮和电机上下移动这种方式更好(更紧凑)?
    3、希望经验丰富的同志能够在选型上提供建议(丝杠模组/齿轮齿条模组厂家)?
    4、丝杠、齿轮齿条、还有另外一种同步带线性模组,这三种各自优势又是什么呢?
    帖子比较啰嗦,浪费了大家时间,不好意思,再次感谢大家。
图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4
图5
图5
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2017-9-28 11:43:01 | 显示全部楼层
精度要求高,有钱,就丝杆,其次是齿轮齿条,最简单的就是同步带了
发表于 2017-9-28 12:52:14 | 显示全部楼层
需求2 自己搭一个同步带就好了,轻载
发表于 2017-9-28 13:23:19 | 显示全部楼层
丝杠精度高,噪音小,与电机惯性比小,适合伺服控制。齿轮齿条一般用于长距离的,这里不推荐。同步带的负载小,精度低考虑使用,这里就不考虑了。一个滚珠丝杠看楼主要求也就直径15左右的就好了,大概300多,你定制一个齿轮也得300多,所以成本和精度都应该首选丝杠,C7级精度应该就行了,具体看楼主精度要求
 楼主| 发表于 2017-9-28 13:42:51 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2017-9-28 13:23
丝杠精度高,噪音小,与电机惯性比小,适合伺服控制。齿轮齿条一般用于长距离的,这里不推荐。同步带的负载 ...
谢谢
发表于 2017-9-28 15:59:55 | 显示全部楼层
1.还是选图一吧
2.是齿条固定,齿轮和电机上下移动,会带来电机也会跟着走还会带来电缆的问题
3.要说优点,齿条和同步带的可以做的很长,别的并无什么优势。
发表于 2017-9-28 16:19:57 | 显示全部楼层
450的行程,最高速要2m/s,这加速度和最高速对丝杠来说都太厉害了
是450mm,zhangzmc看错了吧。只是哪怕加速到2m/s就立马减速,加速度也是10了  发表于 2017-9-28 20:32
飞一般的速度!这么长的行程!  发表于 2017-9-28 20:20
那基本上要上千转的转速了  发表于 2017-9-28 17:22
发表于 2017-9-28 16:58:02 | 显示全部楼层
同步带不适合做垂直提升机构,除非机构有防坠结构可以保护负载
 楼主| 发表于 2017-9-28 17:27:58 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-9-28 15:59
1.还是选图一吧
3.要说优点 ...
谢咯
 楼主| 发表于 2017-9-28 17:30:37 | 显示全部楼层
1.还是选图一吧
3.要说优点 ...
你说的图一,指的是那个升降平台,下面加个丝杠驱动那个?
丝杠  发表于 2017-9-28 20:05
GMT+8, 2025-4-4 20:04 , Processed in 0.065321 second(s), 19 queries , Gzip On.
