楼主: 沈兄
小结构征求设计稿
发表于 2017-10-7 23:28:09 | 显示全部楼层
顶一顶,清理垃圾,给大家洗眼睛!
 楼主| 发表于 2017-10-8 15:44:06 | 显示全部楼层
各位朋友感谢大家的回帖,这两天因为在葡萄牙开欧洲眼科年会,回帖不及时还请见谅
喂我袋盐 + 1 有始有终!
发表于 2017-10-9 16:16:00 | 显示全部楼层
王俭苏州 发表于 2017-9-30 19:52
在零件底部做一个仿形轨道,轨道类型和过山车差不多,运行一周有高点有低点,靠中间支撑在轨道上的运动来实 ...
和我想的一样。
英雄所见!佩服!  发表于 2017-10-9 19:24
发表于 2017-10-9 19:24:04 | 显示全部楼层
xxtrumpf 发表于 2017-10-9 16:11
镜片安装在一根轴上,轴的一端需要铣出一个凹槽,用于约束镜片支架上下运动。外壳内侧加工出正弦轨迹,并且 ...
非常好的创意!扁D似乎无法保证圆心不动吧
发表于 2017-10-9 19:25:34 | 显示全部楼层
@xxtrumpf 请指教15#方案!
发表于 2017-10-9 19:26:40 | 显示全部楼层
LZ不在,帮他顶帖!
发表于 2017-10-9 19:27:15 | 显示全部楼层
@王俭苏州
请看82#方案!
发表于 2017-10-9 19:45:38 | 显示全部楼层
确实,轴与曲面的配合细节还需要认真考虑。
方法1:由于镜片旋转时,轴末端与外壳之间的距离是变化的,我们在轴末端加上可滚动的钢珠,当镜片处于水平位置,钢珠与外壳内侧的距离最近;当镜片处于最大旋转角度时,轴与外壳内侧的距离最远,为了保证镜片中心不发生改变,需要根据距离远近进行仿型加工。这个需要计算和模拟,精度视实际情况而定。我认为这个方案比较好。开模和机加工都行。
方法2:在紫色的固定座上开一个不规则腰槽,轴上穿一根销子在腰槽内运动,由此约束镜片支架。因为尺寸关系,可能难操作。
发表于 2017-10-9 19:50:08 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2017-10-9 19:25
@xxtrumpf 请指教15#方案!
不敢说指教,我和你一样,一开始就想到这个,后来看镜片尺寸太小,我就联想到显微镜之类的东西,这样的结构气缸塞不下。就想到凸轮,后来才演化出轨迹。
之前有考虑凸轮,减少和简化了运动源,需要一个电机,小模齿轮。LZ似乎不赞成用电机。  详情 回复 发表于 2017-10-9 20:36
发表于 2017-10-9 20:36:24 | 显示全部楼层
xxtrumpf 发表于 2017-10-9 19:50
不敢说指教,我和你一样,一开始就想到这个,后来看镜片尺寸太小,我就联想到显微镜之类的东西,这样的结 ...
GMT+8, 2025-4-4 18:40 , Processed in 0.057827 second(s), 15 queries , Gzip On.
