楼主: 沈兄
小结构征求设计稿
发表于 2017-9-28 12:53:51 | 显示全部楼层
这是调焦吧?一般都是并联六轴,精度不高串联六轴也行,
这个可以调焦吗?不知道,这个就是个小题目,看看大家有没有什么奇思妙想  详情 回复 发表于 2017-9-28 13:12
发表于 2017-9-28 13:03:52 | 显示全部楼层
沈兄 发表于 2017-9-28 12:40
因为我做的是眼科设备,所以所有结构都是迷你的,呵呵
用3个同规格针型气缸解决; 可粗可细,可以单动可以双动。3个针型气缸底座形状直径随意,可方可圆;
摆动盘可以三角,可以圆形,直径保证3个铰链接头不打架即可;然后φ8的灯具安装在摆动盘的正中心即可。
成本基本上就是3个气缸,6个铰链,3个电磁阀。
价格低廉,控制简单,动作灵活多变,期待lz自己去发现。
你在哪里啊?  详情 回复 发表于 2017-9-28 13:15
发表于 2017-9-28 13:11:43 | 显示全部楼层
摆 ...
SMC针型单动缸.jpg 负载如此小,为了结构小巧,可以用这样的微型气缸。
btw,这种小缸一般是单作用的。
缸径是4mm,很小巧了,比你手指还要细小。  发表于 2017-9-28 13:21
看着好大啊,我们设备里一般空间有限的  详情 回复 发表于 2017-9-28 13:14
海龙_StJ4Z + 1 直径4 行程5的 很细
 楼主| 发表于 2017-9-28 13:12:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-9-28 13:14:08 | 显示全部楼层
btw,这种小缸一般是单作用的。
看着好大啊,我们设备里一般空间有限的
 楼主| 发表于 2017-9-28 13:15:11 | 显示全部楼层
摆 ...
你在哪里啊?
发表于 2017-9-28 13:17:39 | 显示全部楼层
沈兄 发表于 2017-9-28 13:14
看着好大啊,我们设备里一般空间有限的
整体结构是一个圆柱体,lz能给出多大直径,多高高度?
我们设备里有很多类似的小巧的结构,一直没找到合适的机械工程师,所以想论坛里看看有没有人熟悉这种小东西设计的高手.  详情 回复 发表于 2017-9-28 13:40
其实我也不知道整体尺寸,就想知道让一个8毫米直径的圆盘作如此动作,能设计出来的最小尺寸是多少?  详情 回复 发表于 2017-9-28 13:38
发表于 2017-9-28 13:27:26 | 显示全部楼层
直接连接到小型的伺服电机轴上吧
发表于 2017-9-28 13:27:37 | 显示全部楼层
从中间穿一个轴还可以两边焊接两个轴,一个伺服电机带动,两边弄两个感应就可以了。
 楼主| 发表于 2017-9-28 13:38:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-4 18:40 , Processed in 0.067216 second(s), 23 queries , Gzip On.
