查看: 30542|回复: 126
小结构征求设计稿
发表于 2017-9-28 10:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
200金钱
有一厚度8mm,直径15mm的圆盘,希望实现根据输入信号,如图四个方向上30度角的上下倾摆,每次倾摆到一个位置可以锁定,结构希望越简单越好。
机械设计我是外行,需求不知您是否能完全明白,如果有不清楚的地方还请提出疑问。
本题目娱乐为主,不喜勿喷。
最佳答案
查看完整内容
镜片安装在一根轴上,轴的一端需要铣出一个凹槽,用于约束镜片支架上下运动。外壳内侧加工出正弦轨迹,并且全周周期必须是奇数周期。这样可以保证镜片安装支架的轴端部一头在波峰,一头在波谷,模拟镜片旋转的动作。目前只需驱动内圈旋转,镜片即可满足楼主在不同角度发生旋转,并且轴线角度和旋转角度可以调整正弦参数来完成。
发表于 2017-9-28 10:04:57 | 显示全部楼层
非常好的创意!扁D似乎无法保证圆心不动吧  详情 回复 发表于 2017-10-9 19:24
喂我袋盐 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-9-28 10:05:59 | 显示全部楼层
自己摆???????????
可根据输入信号倾摆  详情 回复 发表于 2017-9-28 10:08
 楼主| 发表于 2017-9-28 10:08:25 | 显示全部楼层
wxg263 发表于 2017-9-28 10:05
自己摆???????????
可根据输入信号倾摆
发表于 2017-9-28 10:08:40 | 显示全部楼层
“结构希望越简单越好”,不好实现啊。
只是相对的啦,各种方案中选择最简单的方案啦  详情 回复 发表于 2017-9-28 10:10
 楼主| 发表于 2017-9-28 10:10:22 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-9-28 10:08
“结构希望越简单越好”,不好实现啊。
发表于 2017-9-28 10:14:09 | 显示全部楼层
就是跟随,舞台灯光的那系统估计能用,不过我没做过,只是凭感觉
nice  发表于 2017-9-28 16:18
发表于 2017-9-28 10:16:34 | 显示全部楼层
关键是要什么样的精度,想投资多少资金的问题,其它都不是大问题。
不要求精度,只要实现这个结构,这不是产品,只是个娱乐的题目  详情 回复 发表于 2017-9-28 10:22
 楼主| 发表于 2017-9-28 10:22:08 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-28 10:42:36 | 显示全部楼层
摆动角度是固定的30度么
是的,其实也无所谓30度,15度,二十度都行,就是一个固定的角度  详情 回复 发表于 2017-9-28 11:26
GMT+8, 2025-4-4 00:07 , Processed in 0.072726 second(s), 20 queries , Gzip On.
