查看: 3629|回复: 16
3Dexperience CATIA支持BIM数据标准
发表于 2017-9-28 09:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在建筑工程的全生命期中,有大量的人员要根据各自的需求来输入、获取、查询和管理BIM信息。因此,需要有统一的数据标准,从而保证不同人员以相同的数据语言进行沟通,保障信息交流的一致与可靠性。在达索系统的3Dexperience CATIA上,用户可以根据企业或行业的需求来部署BIM数据标准,并在项目生命期中贯彻实施。
& o8 l% ~- H7 t! j9 V4 D  R' I3Dexperience CATIA使用如下的信息结构和术语来描述BIM数据标准:
% q" N3 ]  n/ r2 g$ r8 r
标准定制包 (Package):是由一套对象类型和属性扩展集组成的数据标准,例如可以把IFC标准封装成一个标准包。一个BIM项目可以应用一个标准包,也可同时应用多个标准包。
对象类型 (Type):表示一个具体的产品类别,例如门、窗、柱子等等。一个标准包中通常包括多个对象类型。不同的对象类型之间还存在着两种不同的相互关系:
○ 继承关系:由父类型派生出子类型。例如从“桥”派生出“斜拉桥”和“连续梁桥”。这种关系中,父类型的属性通常都会被子类型自动继承。
○ 聚合关系:一种类型的对象是由其它类型装配而成。例如“桥”是由“桥墩”、“桥台”和“梁”装配而成。这种关系中,装配体和零件之间的属性未必相同。
属性(Attribute):产品的一种特征或性质,例如材质、颜色、生产厂家等。可以为每个属性指定它的数据类型,例如长度、面积、或者日期类型。
属性扩展集 (Extension):一组属性的集合,可加载到对象类型上。利用扩展集这一概念,能够有效的改善对属性的管理和应用。例如,可以把设计阶段用到的属性封装成“设计信息”扩展集,而材料采购阶段用到的属性封装成“采购信息”扩展集,这样就可以根据不同的应用场景快速在对象类型上加载所需的信息。在3Dexperience CATIA上,用户还可以自定义属性扩展集的行为特征,例如:
○ 某个对象类型允许加载哪些扩展集?
○ 在创建对象时缺省加载哪个扩展集?创建之后可以加载/去除哪些扩展集?根据不同○ 的条件自动加载/去除扩展集
有了这样的机制,才能保证在建筑工程生命期各个阶段的信息都能被准确捕捉,并以结构化的方式存储于BIM系统内部,随时被查询、统计和处理,满足各种专业的应用需求。
在很多其它软件中,参数(Parameter)和属性(Attribute)这两个名词往往被混为一谈。但在达索系统的3Dexperience CATIA中,这两个名词是有关系但又不同的两个概念,因此有必要进行阐明。
参数(Parameter)通常是面向设计,用于定义对象特征的控制性变量,例如长、宽、半径、是否倒角等。属性(Attribute)则是面向应用,用于描述对象的特征、性质等,其范畴比参数更广。从创建方式来看,属性通常有这样几种:
  • 属性是用户自由填写或在给定范围内选取的值,例如“生产厂家”、“保修期”、“混凝土标号”等。这类属性常常与设计参数没有直接关系。
  • 属性等同于设计参数,例如梁的“长度”属性通常就是设计参数。
  • 属性是根据给定公式计算出的值。例如,在工程量统计时我们关心混凝土梁的重量,那么可以根据长、宽、高等参数计算出梁的体积,再根据混凝土标号获取其密度,然后用体积乘以密度得到梁的重量。这样的计算公式是完全由用户自定义的,并可以在其中添加各种逻辑规则,从而建立智能的属性信息。
      L4 y1 ~5 d* y
" ]9 z6 J) S9 Y/ s$ W
  • 在3Dexperience CATIA的一个强大之处在于,用户可以为对象添加丰富的属性,并为其自定义各种计算方法,从而提供了利用BIM信息的几乎无限可能。同时,属性的计算规则是保存在BIM构件的模板定义之中,因此每种构件模板可以带有自己的属性规则。在创建新的构件模板时,如果基于现有模板进行修改,就可以把现有的属性规则复制到新的模板之中,而不需要重新定义所有的属性规则.
  • 了解了上述概念之后,我们可以就在3Dexperience CATIA上进行数据标准的部署。在部署时,我们建议遵循以下原则:
    & [# ^) N3 v3 c7 H
    • 由企业的BIM管理员进行统一规划和实施,而不是由每个BIM工程师自由修改数据标准。这是为了避免出现混乱和错误。
    • 合理规划标准定制包(Package)的范围。尽管理论上可以把所有类型都放在一个包中,但最好是把大型标准划分成几个包,以便于未来的管理和维护。
    • 根据继承关系定义新的类型。在系统预定义的IFC分组中包含了很多个空白类型,例如“Other AEC spatial structure element”,就是用来作为用户扩展的基础。BIM管理员可以从这些空白类型开始,逐一派生出新的对象类型。一旦完成,就可以在系统的界面上使用这些自定义类型,和系统预定义的类型没有区别。
    • 添加自定义属性,并根据不同的应用场景来封装属性扩展集,并定义扩展集与类型之间的对应关系。
      " j5 b, D1 Z: A' @9 r; S: S9 w
    通过合理的规划和组织,企业BIM管理员能够方便的在3Dexperience CATIA中部署自定义的数据标准,或者对已有标准进行修改。鉴于3Dexperience CATIA的私有云计算特性,一旦部署完成,这些修改就会自动应用到企业内的所有BIM人员,从而保证所有人都能以相同的数据语言进行沟通。达索系统的3Dexperience CATIA不仅提供了对BIM数据标准的支持机制,更进一步,在其土木建筑行业模块中还预置了基于国际标准IFC编制的AEC 数据标准,其中定义了各种BIM对象类型(例如门、窗、楼梯等)及相关属性,并提供了IFC数据导入/导出接口。3Dexperience CATIA内置的数据标准与IFC 4兼容,而导入/导入接口支持IFC 4和IFC 2x3两种标准,以便更好地与行业内其它软件交流。通过IFC标准,既可以在3Dexperience CATIA中创建含有丰富信息的BIM模型,也可以把多种业界软件创建的BIM模型导入到3Dexperience CATIA进行管理。针对民用建筑行业,3Dexperience CATIA中预置的标准IFC已经能够基本满足BIM数据交换的需求。而针对铁路、公路、市政工程等基础设施行业,需要在标准IFC的基础上进行扩展。这方面的工作也正在进行中。
  • 2 S) g* f! \2 n/ s6 W
% _. a4 ?0 [: ~7 B' o/ x  ]6 f
/ u& e* ?- t# p2 u' {- v/ d( y
发表于 2017-9-28 10:25:44 | 显示全部楼层
一天竟复制一些没有用的东西,就好像你写的一样
和你扯这些没有用的丢人。  发表于 2017-9-28 11:13
16-08=六,你是小学数学没学过还是小学语文没学过,现在在这高谈阔论·|~~~脸呢  发表于 2017-9-28 11:12
你能告诉我,08年到16年,这六年你的ID在干吗  发表于 2017-9-28 11:05
好好学点机械专业课程,再出来混啊,别以为文科生在社区上班就可以为所欲为,你有几分成色,别人一眼就能看出来  发表于 2017-9-28 11:04
你连基础都没有,就在那装大瓣蒜;相比,我可说这是原创,可比你强太多了,最起码知道要脸。  发表于 2017-9-28 11:03
笑话,你个材料力学都不知道的家伙,天天研究有限元分析,你有脸说别人吗,或者说你知道要脸吗  发表于 2017-9-28 11:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-28 11:10:40 | 显示全部楼层
你到底经历过什么啊?5 G) Y9 W2 C" t* R9 T" i' M, R( X
在你的内心中,到底有没有对专业工程的崇拜,对技术人员的尊重,或者说对你自己作为一个人的自重。  发表于 2017-9-28 11:21
你既然P专业技术知识没有,不是应该先好好翻翻书吗,再那傻问,以为别人会看到你的傻样,过来回答你的狗屁问题吗  发表于 2017-9-28 11:20
你到底知不知道这是专业技术人员的技术论坛  发表于 2017-9-28 11:19
真搞笑,就你这货,还有脸问别人,我倒想知道你要不要脸,知不知道美丑对错,知不知道,在社区提问的规矩,知不知道对专业知识完全弱智,应该先读专业知识,再来提问。  发表于 2017-9-28 11:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-28 11:24:26 | 显示全部楼层
还带自己删除的,删除自己说错的,拉泼屎还坐回去。
王八念经,不听不听,你接着挑衅  发表于 2017-9-28 12:22
发表于 2018-1-3 14:51:22 | 显示全部楼层
自己发的还能自己删除,绝了。本人正需要这方面的资料
发表于 2018-1-4 10:30:44 | 显示全部楼层
乱发要扣分的
GMT+8, 2025-4-5 10:43 , Processed in 0.062846 second(s), 22 queries , Gzip On.
