查看: 3125|回复: 7
Solidworks2018新功能:与第三方格式数据的关联
发表于 2017-9-27 21:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于模型转换问题原来大家有这么多解决方案,但SOLIDWORKS2018有更好的处理方式哦~!我们直接可以插入其它类型文件,且不需要转换格式,同时,在特征树里点右键,即可更新模型而不需要再次插入或转档,是不是很方便呢?& j1 M( H6 A( o6 b! H2 V: q
0 Q. Z) X: k  c1 b8 ]8 z/ V4 Z% }
6 B! b+ s9 {. y% d
2 u7 d" {' I3 v+ A2 f
发表于 2017-9-27 22:32:30 | 显示全部楼层
不是很方便
毛都没看懂,瞎BB什么,刷存在感吗  发表于 2017-9-28 07:49
发表于 2017-9-28 08:12:45 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2017-9-28 08:39:33 | 显示全部楼层
比如我插入.xt的文件,然后从UG里改完图,在导出一个.xt文件,把原文件覆盖了,是不是可以直接更新?另外这个装配体保存时,是不是会保存一些solidworks的零件格式?
没看到那个更新模型命令吗,你把原文件覆盖了,只是在硬盘中覆盖了,但内存中原文件还没有被覆盖,那个更新模型命令就是确保内存中的原文件也同时被覆盖,还有solidworks可以直接识别UG文件,没必要用中间格式的。  发表于 2017-9-28 09:02
不用保存solidworks的零件格式,除非你要求保存成solidworks零件格式,而且原格式实体文件自带的自定义属性,也可以被solidworks识别并在BOM表中被引用  发表于 2017-9-28 09:00
发表于 2017-9-28 08:45:39 | 显示全部楼层
装配里直接插入,。。。如果不出错的话,是方便
GMT+8, 2025-2-22 22:40 , Processed in 0.308954 second(s), 15 queries , Gzip On.
