楼主: 932406353
腔体体积怎么计算
发表于 2017-9-28 10:54:02 | 显示全部楼层
932406353 发表于 2017-9-28 08:18
  r- d' R4 ^0 N- M# o3 [( X( v' t我现在做个气密测试夹具6 s$ I# W1 x3 g8 w0 V; \+ s) Y6 T6 c
用个气缸压住通气做测试、哪个断面用O型圈接触密封吗|
! i, m$ \8 H+ m# K; }' u$ ]$ e( Y还有其他材质吗?
9 h8 E- b; G* T; N& x8 O
气缸密封用的是格莱圈
& h' K8 {* K( @' Y6 W+ g
 楼主| 发表于 2017-9-28 10:58:19 | 显示全部楼层
胸大当饭吃 发表于 2017-9-28 10:34
( K4 x4 ]% G/ E! F& y楼主我不知道你要算哪个面受到的力,这个题目算的力不难,二向应力问题,你的容器内部都是1.3MPa的压力,上 ...
5 q# r+ I# L% E9 f- |9 B你这个有限元是什么软件分析的
, K5 |0 ^! r& v* M* X 好学不
9 v8 M, V: v9 d) W4 g6 S$ i! Z
发表于 2017-9-28 12:18:41 | 显示全部楼层
受力大小是我手算的没法软件分析,应力和位移可以,用的是SLIDWORKS里面的模块simulation,很好学;
  J) k; R5 ?) K' z但是需要你有力学基础和有限元基础,懂得正确的添加约束,划分网格,要不然你的结果就不可信了
这个如果仅仅看侧壁的话,有公式可算 壁厚=pd/2*许用应力*焊接系数  详情 回复 发表于 2017-9-29 16:11
发表于 2017-9-29 16:11:46 | 显示全部楼层
胸大当饭吃 发表于 2017-9-28 12:18  N+ l" C% {  a. }2 [8 F' A
7 u+ E# X0 w) T9 [7 B# v但是 ...
8 H* B! l! |5 s4 y4 {6 b8 C* P这个如果仅仅看侧壁的话,有公式可算( K0 J. g: z) }+ m  K5 j
壁厚=pd/2*许用应力*焊接系数& p/ g- ^! p6 t  l
发表于 2017-9-29 16:14:44 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2017-9-29 16:11
) t, P4 t4 p) o+ j: Z这个如果仅仅看侧壁的话,有公式可算& Q7 K" h( X- g! ~
壁厚=pd/2*许用应力*焊接系数
4 x" |9 @+ B+ B( l5 b' Y3 |你没考虑应力集中区域受力,如果是侧壁和底部,我把力的大小已经写在之前的回复里了,那个确实比较好算- S3 @* L% E/ p
是的  详情 回复 发表于 2017-9-29 16:16
发表于 2017-9-29 16:16:34 | 显示全部楼层
胸大当饭吃 发表于 2017-9-29 16:14
9 @: r' n/ N' s8 }5 j  N: {' O你没考虑应力集中区域受力,如果是侧壁和底部,我把力的大小已经写在之前的回复里了,那个确实比较好算
1 [+ _  {6 E! k& Z! K) S
是的
发表于 2017-9-29 16:20:39 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2017-9-29 16:11; `  z. ]& f: x3 |9 q/ W7 O, Z
这个如果仅仅看侧壁的话,有公式可算
+ r  E- q- }' B- _5 K5 l& K+ T壁厚=pd/2*许用应力*焊接系数
0 U/ E. o  I+ A0 e
我有个疑问,不知道你考虑过没,我用别的有限元软件hypermash分析这个东西和SW分析的结果不一致,但是应力区域分布比较一致,误差有20%了,我又用了壳单元分析,同一种软件比较一致,误差不大6 ?8 E  L& a, u  J3 K9 ]! c
由于是对称结构,我分析的是1/4这个结构,后来我又把全部结构利用圆柱约束进行了仿真但是圆柱约束明显和1/4这种对称约束的应力对不上了
$ h& r, f2 Z! ?% C大概小了一半的应力,应力区域分布也略有不同
4 P" f" Z  ]5 f) e' |$ ?我使用圆柱约束时只限制扭转其余都不限制$ {: h6 [+ n9 |( p* {# m
晚上回去,我用simuliaton算一下。其他软件不会,simulation也是刚刚学,尴尬  发表于 2017-9-29 16:25
GMT+8, 2025-4-27 00:13 , Processed in 0.070082 second(s), 15 queries , Gzip On.
