查看: 5218|回复: 7
钳工拧内六角螺丝的拧紧力一般是多大?
发表于 2017-9-27 13:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
使劲拧紧的话,作用 在扳手上的力
& n# `( V2 B7 O8 c7 q) B- z" u,另外,该力与用力矩扳手相比,大多少?+ N+ W# ?& x5 t4 V3 {4 L; u+ X
没用过力矩扳手,也没见过
2 l/ }3 Q  J- n+ ?9 N! ~. O* j; g
发表于 2017-9-27 14:53:36 | 显示全部楼层
这个还真没有试验过,如果要求不严就用扳手拧紧就行,如果要求比较严格,就用力矩扳手
发表于 2017-9-27 15:12:37 | 显示全部楼层
德国工厂的装配钳工都是用扭矩扳手,那是标准,咱们国家的企业图省钱,所以很少买扭矩扳手
发表于 2017-9-27 15:52:19 | 显示全部楼层
如果没有扭矩扳手,有点经验的师傅在拧紧常用的螺母或螺栓时心里都有点数,刚接触这行业的可能会把小直径的拧断或拧圆头!
发表于 2017-9-27 18:11:37 | 显示全部楼层
这个帖子附件内有。下载就是了
( M$ ]$ n% R+ l" L' b http://www.cmiw.cn/thread-492742-1-1.html, `; z. L, h; j: H4 M8 r7 e& H
(出处: 机械社区)
' ]0 B2 B/ i6 _. J" I
发表于 2017-9-27 18:54:12 | 显示全部楼层
拧到拧不动就完事,钳工的水平不同,关键位置一定要强调力矩
发表于 2017-9-27 18:59:50 | 显示全部楼层
建议不要有这种思想,按扭矩扳手为准,因为扳手施力点不同,作用力大小也不同
 楼主| 发表于 2017-9-28 08:58:40 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-9-27 18:11
/ ^& r- V: D; I/ ^4 T; X2 J这个帖子附件内有。下载就是了  $ t7 R! H) b2 K+ k. O
http://www.cmiw.cn/thread-492742-1-1.html: h9 ^3 x0 ~/ a6 d6 l
(出处: 机械社区)
) R: o/ `: n9 S/ s$ s
谢谢
( w& q( F; \9 W  D- a
GMT+8, 2024-11-27 20:32 , Processed in 0.054433 second(s), 20 queries , Gzip On.
