楼主: 超级圣
顶升机构设计:负载100kg,高100mm
发表于 2017-9-28 10:28:08 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2017-9-28 10:22
导柱这个需要一定的精度,楔形施力点也不是在中心,平台尺寸大负载太偏离中心容易卡死,关键是我不想用导 ...
楔形块不一定只能用一个,多个阵列然后用侧板连接就能把重心调整到一条线上;楔形块再宽点就成面了。
发表于 2017-9-28 10:31:25 | 显示全部楼层
一条线那是很容易的,但楔形从中心偏左滑到偏右,这施力点(线)和负载不重合的
发表于 2017-9-28 10:31:54 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2017-9-28 10:26
是电动液压的,而且还不是低成本劣质产品
能给见识下么~
发表于 2017-9-28 10:34:52 | 显示全部楼层
有四导柱就能分散力了,所以原先那个公司就这么用的。剪刀那个我没用过不知道使用起来怎么样。
发表于 2017-9-28 10:45:40 | 显示全部楼层
我那个2000X1000的液压升降小车是这样的,有两部分组成,一个是常见的液压升降平台,尺寸1000X1000,它就一直趴机器出料那里,电源和控制信号由机器提供,然后再有一张2000X1000的平板小车,高度比液压平台高1公分,工作时平板小车推到液压平台上,然后由液压平台驼着平板小车升降,卸货时液压小车降到底,这样平板小车就可以推着满车间跑了。为了方便卸货,给用户配两辆小平板车,交替卸料
发表于 2017-9-28 10:50:42 | 显示全部楼层
由于机器结构的原因,小平板车是需要推到机器肚皮里的,所以那液压升降平台有定向的滚轮,可以前后挪动。液压升降平台就是常见的剪叉结构。本来说设计成纯电动的,但从未设计过剪叉升降,所以直接找液压升降机厂家买的升降平台,自己就做个小平板车,相当完美
发表于 2017-9-28 11:11:33 | 显示全部楼层
剪刀叉结构加工不好  容易晃动,
发表于 2017-9-28 11:57:36 | 显示全部楼层
不知道楼主的这个设备工况是咋样的 直接买升降机不能满足使用吗?我做过结构类似的小东西 ,升降是靠直径200左右的汽缸,上边的托盘加物料百十公斤左右,动作快,因为用料足足够结实,除了汽缸是易损件 ,其他地方基本不坏。缺点是冲击大,价格偏高,不包括一个1.5KW的电机售价3W左右。
发表于 2017-9-28 12:26:15 | 显示全部楼层
海龙_StJ4Z 发表于 2017-9-28 11:57
不知道楼主的这个设备工况是咋样的 直接买升降机不能满足使用吗?我做过结构类似的小东西 ,升降是靠直径20 ...
成本3W还是售价3W?不过我一直对缸径大的气缸没好感,兼容性不好不常见,没搞过采购,这只是自己的臆想
发表于 2017-9-28 13:34:52 | 显示全部楼层
含税售价三万 不算人力成本 加工之类成本接近一万 这个玩意儿基本是友情价 客户当时有一个类似的设备 也挺好用 就是强度不够 总出小毛病 经常开焊 硬赖着叫我们给他做了一个 用了近两年了 就换过铰链上的轴承
我做这个设备是给轮胎厂成品线做的 要求就是动作快 结实耐用 好维护 设备频繁使用 对精度倒是没有要求 而且循环载荷冲击大 丝杠螺母副这么不适合用在这里
气动成本很低的 一般厂子都有压缩空气 接过来就行 我没理解你说的汽缸兼容性的问题 除了特殊形式的汽缸 一般不同品牌的气缸只是细节不一样 使用时更看重性价比
GMT+8, 2024-11-25 17:48 , Processed in 0.055626 second(s), 13 queries , Gzip On.
