查看: 3133|回复: 7
此种情况下,选用何种粘合剂/胶水合适
发表于 2017-9-27 09:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于操纵机构手柄装配后,配合的关系,存在轻微晃动现象,因此装配时,用AB胶将两者粘合住,但是AB胶2分钟左右,就凝固了,不能再次使用,浪费较大,请问高手,这种情况用可以用何种粘合剂。
5 }: O' r1 O1 t) R' v4 u6 z8 J5 K( Z手柄材料:PA66+GF302 m9 D) j, {) r$ p- N) q' ~( ]
金属杆子:35crmo,表面电镀处理) o8 p0 E* [. F4 B* @
装配环境:两者配合处处于密闭环境。% I; y6 l! z# e6 A/ T( U% ?
+ @4 r) `' {1 n$ J
发表于 2017-9-27 09:12:36 | 显示全部楼层
有AB胶混合胶枪,不知道能不能帮到你
一朵娇粉嫩的花 + 1
发表于 2017-9-27 16:07:44 | 显示全部楼层
玻璃胶可否
发表于 2017-9-27 16:46:43 | 显示全部楼层
玻璃胶有点软,而且干的慢,你难道不会一次少兑点吗?
发表于 2017-9-28 09:43:53 | 显示全部楼层
AB胶有慢固化的呀
发表于 2017-9-28 23:03:11 | 显示全部楼层
我建议采用厌氧螺纹胶固定较好
发表于 2017-9-29 09:14:47 | 显示全部楼层
可以试试索雷碳纳米聚合物材料,初固化时间约30分钟,固化后强度高
发表于 2017-10-23 16:55:01 | 显示全部楼层
可否用热熔胶?若是必须用AB胶,也可以用双泵热熔胶机,配合两条胶管,同时分别泵出AB胶,就可以解决这个问题了。可联系苏州博伦热熔胶机有限公司,童辉 QQ 610950901 电话:15006213066
GMT+8, 2024-11-27 18:44 , Processed in 0.054870 second(s), 18 queries , Gzip On.
