查看: 2999|回复: 7
轴承的问题
发表于 2017-9-27 09:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天查了一下轴承,发现轴承的尺寸系列代号只有代号码,并没有具体数值啊,像轴承代号61902,其中6表示基本类型,1表示宽度系列,9表示直径系列号,02表示内径;根据宽度系列1和直径系列9查表得到19,这个数字具体的含义是什么?没有具体数值吗?怎么理解。
+ ^/ M% v0 E9 `
 楼主| 发表于 2017-9-27 09:05:35 | 显示全部楼层
图片怎么没有呢。我晕
 楼主| 发表于 2017-9-27 09:13:29 | 显示全部楼层
找到啦,通过GB/T 273.3 能找到这个19的具体尺寸。相互学习吧。
发表于 2017-9-27 11:21:42 | 显示全部楼层
相互学习吧。
发表于 2017-9-27 11:42:13 | 显示全部楼层
国标上介绍的很清楚的
发表于 2017-9-27 11:53:21 | 显示全部楼层
6代表深沟球轴承,19代表系列(如NSK是小球,同等内径下外径小),02代表内径尺寸(可查表),19是没有数值的
 楼主| 发表于 2017-9-27 14:49:06 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2017-9-27 11:53
1 u" T0 H* R' |, }/ T6代表深沟球轴承,19代表系列(如NSK是小球,同等内径下外径小),02代表内径尺寸(可查表),19是没有数值 ...
0 L$ i* I- i% j+ z7 x谢谢回复,大家一起学习,查GB/T 273.3-1999中可以查到19在内径02,即内径等于15 时,外径是28,厚度是7。# r4 J, O9 q! L5 F- |: d
3 c4 b; _3 e( J7 {
多看手册!  发表于 2017-9-27 16:22
GMT+8, 2025-2-25 03:29 , Processed in 0.101905 second(s), 15 queries , Gzip On.
