楼主: 苏小小琦
求大神帮推算一个数据
 楼主| 发表于 2017-9-27 10:21:58 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-9-26 23:47
/ s4 L5 q8 [1 R9 y有没有考虑滚动摩擦系数
- ~+ _2 B2 j1 T滚动摩擦取0.0015,取了20倍安全系数也就是0.03
3 J% [% m7 `  ?" [' `
 楼主| 发表于 2017-9-27 10:23:26 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2017-9-26 21:36
) B/ v, P3 q* Z" m: a8 u做设计还是自己算。别人告诉你的结果你敢相信吗?
$ j* ?+ @: v/ ^& ?2 d& P! Z8 g& _& b* C5 R# p. H- @* u# X
顺便问一下,你这个小车有车轮吗?
% r8 C  A2 d. g$ e; _) u! x7 X
我并不是想要别人的结果,我自己计算过了的,想要大家帮验证一下
& L# c7 m. A5 K6 S
( F+ L- ?; w# D5 i% S
 楼主| 发表于 2017-9-27 10:29:32 | 显示全部楼层
铁未销 发表于 2017-9-27 10:191 ]; B7 d: _: Y. {3 @( u
有一个简单的公式P=Fv,) R, u3 i( M( U4 u0 n# p+ E
根据你的速度和功率,F才3N左右,6 d6 T* w* O& P' ^. W
那么静摩擦力也就是3N左右,摩擦系数大概0.0001 ...
( H3 c0 s0 W* BF=P/V=200/0.068=2941N
! \$ H1 q7 h2 h1 ^# T
多谢指正,我把功率的单位搞错了  发表于 2017-9-27 11:33
发表于 2017-9-27 10:45:09 | 显示全部楼层
苏小小琦 发表于 2017-9-27 10:20; k1 y2 P0 c* C! c; J
2000kg只是物重,有车轮轴承的状态下驱动力仅仅只需要几十公斤,我需要的驱动速度只有0.06m/s,为什么200 ...
: p! M; H$ K9 J6 M$ M
輸出功率
0.38                                                             Kw
額定力矩
1.2                                                             Nm
最大力矩
4.6                                                             Nm
額定轉速
3000                                                             rpm
最大轉速
3000                                                             rpm
轉動慣量
0.9                                                              kg.cm^2
 楼主| 发表于 2017-9-27 10:48:49 | 显示全部楼层
我的推算
发表于 2017-9-27 10:57:22 | 显示全部楼层
哥哥,我随便算一下功率都在1964w,电机功率至少要在2000W以上。同时还要保证扭矩够大。
应该不需要这么大。  发表于 2017-9-27 11:19
 楼主| 发表于 2017-9-27 11:05:13 | 显示全部楼层
华2017 发表于 2017-9-27 10:57/ z( V; U: d0 D  w
0 R! a% e3 u8 d9 o# L- q6 [
请问你的计算方法与计算公式?
2 i- W2 D: |+ v+ `; P! c
发表于 2017-9-27 11:48:57 | 显示全部楼层
" ?* c& b& N6 K# a1 R
苏小小琦 发表于 2017-9-27 10:212 T- d$ `2 L5 R& C
9 s" N( m# q6 y* _/ B& [
滚动摩擦是指轮子外径与行走面的摩擦,不是轴承自身的摩擦5 ?/ N+ n9 ?- p
轮子外侧材质是什么,行走在什么路面,根据这个选摩擦系数
/ l0 h+ O. e5 m: A这么说吧,一般的电动自行车,电机功率是250W以上的,一般的小轿车1.3吨以上,SUV1.7-2吨
; S% C( Y! F; u% i: b5 Q如果是橡胶轮在水泥地面,你觉得能不能可靠的拉动呢?1 W) _& _, _+ w7 l& X9 b. j
实际生活中挂空挡,是可以缓慢推动的,200W的电机可能也差不多,但长时间工作可靠性就会是问题,, J, [4 p, u0 |& s, b
考虑到涡轮蜗杆以及齿轮的传动效率损耗,你的设计余量应该是很小了,甚至可能是不够用的,尤其是启动和加速的时候
1 I& w$ [) k3 D9 P$ |如果能贴出计算过程和选数据的过程,更方便大家讨论) d. {; d: i- R
百度百科里动摩擦因数图供参考
+ K  y/ b8 F# ?7 |6 M" t
% {0 ], o3 a: L% K8 ]2 C1 @% a
发表于 2017-9-27 12:17:52 | 显示全部楼层
我也要算一下这个东西,有借鉴意义。
 楼主| 发表于 2017-9-27 13:19:21 | 显示全部楼层
铁未销 发表于 2017-9-27 11:48& s' o. a1 e% M& p  _  I) K
滚动摩擦是指轮子外径与行走面的摩擦,不是轴承自身的摩擦2 p7 x+ l- ^, M
轮子外侧材质是什么,行走在什么路面,根据这 ...
9 H, j* Y+ w3 ?3 q" b我在15楼贴出了自己的计算过程,请您看一下那些地方有遗漏或者不合适的?多谢大神指点,理论上我的计算200w应该是足够的(比竟还选了2的安全系数),但实际肯定不能这么去选择,那么实际的选择应该是怎样的呢?又改以什么为参考呢?不能凭空去选2kw或者3kw呀
8 H3 c1 P! l4 ~1 c3 v
GMT+8, 2025-4-12 06:15 , Processed in 0.063023 second(s), 19 queries , Gzip On.
