查看: 8129|回复: 23
求大神帮推算一个数据
发表于 2017-9-26 19:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个有个小车带动重物在滑轨上拖行,想采用普通电机配蜗轮蜗杆减速机驱动齿轮齿条传动。小车带重物总重约2000kg,最大移动速度0.068m/S,加减速时间0.5s,想确定一下电机与减速机型号和齿轮齿条型号,我自己计算了一下,电机功率只有200w,减速机速比90,齿轮4模的,算的很小,有点不自信,想请大神给验证一下我的计算是不是有偏差( K1 X2 C: u. A5 j
# N; b/ P' \/ O, P8 m! U+ g, \
补充内容 (2017-9-27 10:32):
& O! ]3 s) X0 q$ H6 Q不好意思丢了数据,1、使用了车轮,2小车与车轮轴采用UCP轴承连接。3、我这个计算中摩擦系数取了0.03,机械效率取了0.6
发表于 2017-9-26 21:36:26 | 显示全部楼层
做设计还是自己算。别人告诉你的结果你敢相信吗?
; u: z: l: E( d
2 E; Z; t) k2 s, R6 `" R1 J顺便问一下,你这个小车有车轮吗?
发表于 2017-9-26 23:14:40 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2017-9-26 21:36' J1 |* G. }5 ], U+ f  Z* p  B
做设计还是自己算。别人告诉你的结果你敢相信吗?+ {: \8 `* M. x6 [- c7 [. L8 @
( C$ \: a5 {( z: ~+ Y顺便问一下,你这个小车有车轮吗?
: u, J' \8 o/ B对的,lz首先要交代车轮。车路都没有,算出来的结果,那只能呵呵了。# ?% m7 d2 O) R
发表于 2017-9-26 23:47:01 | 显示全部楼层
有没有考虑滚动摩擦系数
发表于 2017-9-27 08:56:40 | 显示全部楼层
用脑子想想啊200W的电机多大,2000kg的玩意多重
& J1 f6 a. c- _# ^$ k; U减速比90,齿轮能不能hold住,减速机输入功率200W?输出功率200*90=18000W2 Q( H. W& {  a7 I  Z
齿轮能不能hold住不知道,真不怕电机烧掉?
发表于 2017-9-27 09:59:00 | 显示全部楼层
减速机还能扩大输出功率?
发表于 2017-9-27 10:05:58 | 显示全部楼层
低速重载的工况是有可能以“小”驱“大”的,只不过你要核一下机械结构的强度够不够用。正所谓给我一个支点我能撬动地球。
 楼主| 发表于 2017-9-27 10:16:51 | 显示全部楼层
9 ?( r+ f/ T; z) Z1 q  R做设计还是自己算。别人告诉你的结果你敢相信吗?
9 \4 g! d! T" @6 [5 J' m  S/ f" A# K: g! k$ N3 O) j& M- c
顺便问一下,你这个小车有车轮吗?
3 |; o4 |1 k$ u7 T$ e5 S有车轮的,轴承也有,采用UCP带座轴承
+ o5 D0 @3 D* A& A
发表于 2017-9-27 10:19:00 | 显示全部楼层
有一个简单的公式P=Fv,
5 s& F  x6 W# }6 ~根据你的速度和功率,F才3N左右,9 ]5 U3 h- D- q" p
那么静摩擦力也就是3N左右,摩擦系数大概0.00015,这还没算静摩擦力会略大一些% U1 W5 s1 v1 O
当然,你是带轮的,但是滚动摩擦真的有这么小吗?还是你的小车是在斜坡上向下运动?
. h4 x9 }- {% n1 K" I! c; W. ~2 m$ U% W缺乏轮子直径和摩擦系数相关的信息,没法儿算
 楼主| 发表于 2017-9-27 10:20:34 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2017-9-27 08:56
/ l( @$ v& k: G6 Z) Q# c4 h用脑子想想啊200W的电机多大,2000kg的玩意多重5 A! \# l( @/ J5 T0 \
减速比90,齿轮能不能hold住,减速机输入功率200W?输出功 ...
" u8 Y" L8 Y3 j4 \! @% t
2000kg只是物重,有车轮轴承的状态下驱动力仅仅只需要几十公斤,我需要的驱动速度只有0.06m/s,为什么200w不能驱动?还有减速机并不能增大功率,只能由于耗能而减少输出功率,请你理解这么个工况,真正需要正视的是启动转矩
GMT+8, 2025-4-12 06:15 , Processed in 0.059547 second(s), 16 queries , Gzip On.
